企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
EB的三极管基极驱动不足,增加变压器初级与次级有何不同?
电子镇流器的三极管如基极驱动不足,要增加激励的话,增加变压器初级与次级有何不同?分别会影响哪一方面的参数?
全部回复(12)
heliu
增加变压器初级三极管开关时间提前,反馈环进入饱和时间提前,频率升高,增加变压器次级驱动电压增大.具体效果自己改变一两圈试一试.
dai000122
不想让f改变太多,那就从次级入手,而改变初级,一般来说是触一发而动全身的.
古镇灯饰
@dai000122
试了一下,好象都会增加基极驱动电流.不知哪个影响大一点.还有怎样测基极注入电流?
lucky10
@古镇灯饰
好话题,可是顶的人不多!
古镇灯饰
@lucky10
好话题,可是顶的人不多!
自已顶:增加初次级都会增加频率,在低温时灯管闪烁是因为基极注入不足,在初级增加一圈就解决了,高手继续顶下去
@古镇灯饰
学习中......
雨太小
@古镇灯饰
顶你拉!但为何增加次级或减小基级电阻都不能解决启动时闪几下?就算启动电容增大也不能解决!
一定要增加初级才解决!我想跟磁环和三极管管特性由关,还有跟灯管有关.好灯管一圈就不闪,差点的,三圈照样闪!
想研究这个课题,真很花时间!磁环初级对三极管影响很大的!
江南二鸟
@雨太小
顶你拉!但为何增加次级或减小基级电阻都不能解决启动时闪几下?就算启动电容增大也不能解决!一定要增加初级才解决!我想跟磁环和三极管管特性由关,还有跟灯管有关.好灯管一圈就不闪,差点的,三圈照样闪!想研究这个课题,真很花时间!磁环初级对三极管影响很大的!
此帖已被删除
002try
这个话题值得顶一下
雨太小
@江南二鸟
此帖已被删除
还以为是江南一鸟,你是他老弟?
jay_wei
@雨太小
一般而言,小功率的灯管尽量增加次级,若增加初级激励会太足,高、低压造成死灯;次级级采用两圈,初级可能需要8-12圈,另外还要考虑磁环的尺寸及综合因子
bcg800
@002try
这个话题值得顶一下
我也算一个
cllc谐振电流震荡问题
dy-v1FGaRty
浅谈STC单片机看门狗的作用和使用
yonko123
ncp1380准谐振芯片如何测是否正常发波呢
梦想是不炸机
TOP249YN 反激电源
Andrew866
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
