电摩充电器降压成电单车电压的问题
我在电子报上找到的介绍,用14V的稳压二极管反接3DD15的基极,做为降压电路48V降到36V.3DD15加装散热片.可是发热还是好严重.是不是正常的现象???
全部回复(9)
@hjhlql
用LM2576做,是开关型的,在输出2A时基本不用加散热片.而你现在的是线性的降压,48-36=12V压降全在3DD15上,当电流为1A时,功耗就在12W,3A就在36W,不热才怪.
电感L1的选择要根据LM2576的输出电压、最大输入电压、最大负载电流等参数选择,首先,依据如下公式计算出电压·微秒常数(E·T):
E·T=(Vin - Vout)×Vout/ Vin×1000/f (1)
上式中,Vin是LM2576的最大输入电压、Vout是LM2576的输出电压、?是LM2576的工作振荡频率值(52kHz).E·T确定之后,就可参照参考文献[2]所提供的相应的电压·微秒常数和负载电流曲线来查找所需的电感值了.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1168328944.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
电感不好购买,自己也不好制造.
大家还可以介绍别的电路吗??
电感不好购买,自己也不好制造.
大家还可以介绍别的电路吗??
@yong627
电感L1的选择要根据LM2576的输出电压、最大输入电压、最大负载电流等参数选择,首先,依据如下公式计算出电压·微秒常数(E·T):E·T=(Vin-Vout)×Vout/Vin×1000/f (1)上式中,Vin是LM2576的最大输入电压、Vout是LM2576的输出电压、?是LM2576的工作振荡频率值(52kHz).E·T确定之后,就可参照参考文献[2]所提供的相应的电压·微秒常数和负载电流曲线来查找所需的电感值了.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1168328944.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">电感不好购买,自己也不好制造.大家还可以介绍别的电路吗??
我教你个简单可靠的办法是你用21个5408(2极管)可以降低14.7,具体常数配,一个管子降低0.7V左右.
@yong627
电感不用绕, 彩色电视中有一个用在行电源或是开关电源上的工字电感, 如果有坏了废下来的彩电板, 拿来直接用就好了, 没有很严的要求的, 如果要重绕的话, 你绕三十圈也好, 五十圈也好, 不要超过80圈了,否则电感发热严重, 输出电流也会变小的.
其实没什么要求, 磁环也可, 直棒电感也可, EI型变压器也可当电感来用, 如果是EI磁芯或是环型磁芯,匝数减半且最多不可以超过40匝, 就这样而己, 不要怕动手, 什么事都需要你迈出第一步, 不要怕麻烦, 只有动手, 你的结果才是你想要的.
