RCC求助(有图)
一款4W宽范围输入的RCC电路在测试高压输入(200V/AC以上)时,出现空载输出电压只能稳住约10秒钟,10秒以后输出电压急剧上升,直至炸掉.但低端输入(200V/AC以下)时空载输出电压一切正常;不过带负载时整个输入范围(90~264V/AC)均没事,负载电压电流均正常,只是在高端时不能转回空载,否则炸机.
求教各位前辈如何解决?
开关管用MOSFET或13003均一样.
全部回复(23)
@wb.power
是手机充电器,国产的手机电源管理模块不是很好,所以要求精度较高.
个人认为,其实作为手机充电器,输出电压精度不必要求那么高,关键是不要超压.而且也没有必要必须弄成宽电压范围适应的.如果上述观点可以,那么采用简单RCC电路成本还要低些.我拆过我的一个三星手机充电器,国产的,用的就是简单RCC,开关管13001.我就是受此启发,做了几个简单电路RCC,觉得5W以下用该电路还不错.3W以下用13001就可以,我在本论坛“请教:RCC电路工作原理”一题中附了一个例子,可以参考一下.
当然,该电路输出电压随负载加大,输出电压会降低,这是因该电路的反馈由辅助绕组确定,这就与次级绕组同辅助绕组间的偶合有关,而变压器工艺使偶合一般只会在0.95以下,造成上述现象.不过这种现象正适合于充电器,所以用简单RCC来做这样的充电器个人认为比较好.欢迎砸砖.
wb.power
我的线路图:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/22/1098372863.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@wb.power
我的线路图:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/22/1098372863.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
线路图不全,从现有的图上看不到反馈控制,吃炸鸡是必然,不炸才是怪事.
wb.power
@feitian9000
R9和D6之间是光耦.
wb.power
谁能拉我一把
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/22/1098373242.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@wb.power
R9和D6之间是光耦.
用示波器测一下,工作频率是多少?占空比是多少?
一般用13000系列BJT做开关管,占空比大于0.25估计所承受的电压就容易击穿;而且宽电压范围工作,在高压区工作频率会否过高!
wb.power
@feitian9000
用示波器测一下,工作频率是多少?占空比是多少?一般用13000系列BJT做开关管,占空比大于0.25估计所承受的电压就容易击穿;而且宽电压范围工作,在高压区工作频率会否过高!
90V时空载频率205K,占空比0.205;负载频率35K,占空比0.44;
220V时空载频率215K,占空比0.165;负载频率53.5K,占空比0.22;
264V时空载频率190~215K跳动,占空比0.15~0.20跳动,输出电压升高;负载频率56K,占空比0.198;
@wb.power
90V时空载频率205K,占空比0.205;负载频率35K,占空比0.44;220V时空载频率215K,占空比0.165;负载频率53.5K,占空比0.22;264V时空载频率190~215K跳动,占空比0.15~0.20跳动,输出电压升高;负载频率56K,占空比0.198;
作为BJT构成的RCC,空载工作频率太高了,一般不要超过140Khz,最好不超过100KHz,否则BJT工作条件极差,耗散功率也很大,极易炸鸡.
feitian9000
@wb.power
另外,你的电路是供什么使用的,4W的电路还弄那么复杂,输出电压稳定度、精度要求比较高吗?!
wb.power
@feitian9000
从低端到高端的空载频率几乎是一样的,但只有在高端才有问题呀.
wb.power
@feitian9000
wb.power
@feitian9000
顶一下
feitian9000
@wb.power
输入电压加高,BJT上的功耗加大,发热,发热,发热,温度过高,失控,炸机!
wb.power
@feitian9000
个人认为,其实作为手机充电器,输出电压精度不必要求那么高,关键是不要超压.而且也没有必要必须弄成宽电压范围适应的.如果上述观点可以,那么采用简单RCC电路成本还要低些.我拆过我的一个三星手机充电器,国产的,用的就是简单RCC,开关管13001.我就是受此启发,做了几个简单电路RCC,觉得5W以下用该电路还不错.3W以下用13001就可以,我在本论坛“请教:RCC电路工作原理”一题中附了一个例子,可以参考一下.当然,该电路输出电压随负载加大,输出电压会降低,这是因该电路的反馈由辅助绕组确定,这就与次级绕组同辅助绕组间的偶合有关,而变压器工艺使偶合一般只会在0.95以下,造成上述现象.不过这种现象正适合于充电器,所以用简单RCC来做这样的充电器个人认为比较好.欢迎砸砖.
哈哈,兄弟,其实我又何尝不想呢.不过客户的技术要求在那里呀,我也没有办法,你不合客户的要求,他就不要你的产品.
wb.power
@feitian9000
管子根本就不热,在高端从稳定到不稳定只有10多秒钟的时间,来不及发热呀
feitian9000
@wb.power
那没办法,你只有想法降低空载频率了.
wb.power
@feitian9000
那没办法,你只有想法降低空载频率了.
我现在去试下
wb.power
@wb.power
谁能拉我一把[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/22/1098373242.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
还是不行啊
feitian9000
@wb.power
还是不行啊
把C2-472减小一些试试,比如到102;
另外,用MOS做开关管也存在上述情况吗?
yubz
@wb.power
R9和D6之间是光耦.
建議將R8由24K減小到10K左右
wb.power
@feitian9000
把C2-472减小一些试试,比如到102;另外,用MOS做开关管也存在上述情况吗?
这个问题搞定了,不过还有两个问题:1.在低压输入(100V以下)时带载不正常(电压和电流在范围内,纹波很大有100mV,再调低输入电压时输出电压就跟着降了);2.短路电流很大,有1000mA左右,不知大师有没有好的解决方法(最好要带正常阻性负载时也能启动).我的变压器是用的三明治绕法.
yichengwen
@feitian9000
不知道次级反馈控制电路,谁知道怎么去分析?若要去分析,也是乱分析.
yichengwen
@feitian9000
要做到在260VAC空载频率为100KHZ,这可能吗?主要是高端空载不稳定所致.
