请教:效率与负载的关系
请教:效率与负载的关系
我看资料上,变换器的效率,满载时比半载时效率高,半载时比四分之一载高?请问为什么?
我的理解:如果是定电压输出,那么,在越大,电流越大,损耗就大了阿?效率应该变低的吧?谢谢!
全部回复(6)
张克克
你指的是哪种变换器啊?
luog
一般电源的效率排序为:四分之一载时、满载时、半载时效率从低到高,半载时或70载最高.
hlj39001
@luog
我指的是PFC变换器.
落花满天蔽月光
@hlj39001
我指的是PFC变换器.
总是有一个平衡点的嘛
说个极端,比如你空载,效率是0
每个负载下损耗按道理来说是不同的
hlj39001
@落花满天蔽月光
总是有一个平衡点的嘛说个极端,比如你空载,效率是0每个负载下损耗按道理来说是不同的
那是不是满载时效率最高呢?
落花满天蔽月光
@hlj39001
那是不是满载时效率最高呢?
哪也未必,损耗包含了变压器、开关管、线路损耗等等,要看在那个点的比例高
【得捷之选】+MAX78000机器学习#1开发环境离线包安装
沈夜
【得捷之选】轻量级AI开发板测评
严己宽人111
Nic_浩
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
TL431应用问题
dianyuanaihao
