低压灯120V高温启动难,如何解决???
低压灯T43U23W/120V高温启动难,如何解决???请各位同仁帮帮忙,谢谢啦!
全部回复(20)
@qdbs888
高温时别灯,很多时候与驱动设计有关系,但与灯丝电容关系极长.电容容量在高温时变大,启动肯定困难.CL电容,CBB电容会有此问题. 4年前深圳延新电子有限公司出了一种叫高频瓷片电容,专门针对节能灯高温启动难问题,有温度补偿作用,温度高容量呈下降或不变,灯功率很稳.所以,深圳出口厂基本上选用该电容
感谢大家的意见,我那个磁环是PG212-954-2K 13:4:4的,这个灯就是在高温100度时,正常点着时不会死,把灯关掉再开时,就启动不起来,时间久了,三极管(3DD13003W6D)就坏了.而且三极管的波形也很好................
@qdbs888
人家要求就是要CL11电容
CBB是负温度系数,CL11是正温度系数,假如你认为是电容的容量原因,那你可以使用CH,也就是现在所说的复合介质
LZ的要求有点高,100度?你没指出电压,我姑且认为是高压,个人认为没有必要,节能灯不是只看一方面的性能,折衷才是王道.降低要求吧,高温高压60度能启动就可以了,低温则要求零下20度,100V(200V)能启动.这样的要求在实际使用中就不存在问题,更应该关心的倒是元件的寿命问题.当然,你要强求的话,那就如楼上说的,降低启辉电容量,提高线路的品质因数,不过说明一下,正常使用是比较容易黑头的
@大梦我未觉
CBB是负温度系数,CL11是正温度系数,假如你认为是电容的容量原因,那你可以使用CH,也就是现在所说的复合介质LZ的要求有点高,100度?你没指出电压,我姑且认为是高压,个人认为没有必要,节能灯不是只看一方面的性能,折衷才是王道.降低要求吧,高温高压60度能启动就可以了,低温则要求零下20度,100V(200V)能启动.这样的要求在实际使用中就不存在问题,更应该关心的倒是元件的寿命问题.当然,你要强求的话,那就如楼上说的,降低启辉电容量,提高线路的品质因数,不过说明一下,正常使用是比较容易黑头的
圈绕电容在高热情况下,负温度系数、正温度糸都会有一限度,如是偷工减料作假,更严重.ch电容静态参数漂亮,一到高温就拉稀炸烈.倒是因为澎涨,极板之间距离減小,容量上升,只不过是轻与重的问题.
高频瓷片电容在高温下,只有两极板间隙增大,容量减小,自动调节功率上升,形成良性循环.
@qdbs888
圈绕电容在高热情况下,负温度系数、正温度糸都会有一限度,如是偷工减料作假,更严重.ch电容静态参数漂亮,一到高温就拉稀炸烈.倒是因为澎涨,极板之间距离減小,容量上升,只不过是轻与重的问题. 高频瓷片电容在高温下,只有两极板间隙增大,容量减小,自动调节功率上升,形成良性循环.
高频瓷片电容在高温下能相对稳定的不是那么多吧,通常只有85度,而现在要的是100度,灯内部的温度不会少于100度,那能用的只有105度+的,有哪个公司高频瓷片电容做到125度还有正负温度系数也要相对稳定的啊.
有的话给我个谢谢. Email: 18620882sina.com
