电子学中kb与Kb的区别
(1)涉及存储器大小和数字信号传输速率时,要区分小写k和大写K
国际单位制(SI)规定1kB = 10^(3)B,而IEC规定1KiB = 2^(10)B
按照IEC命名标准,二进制的标准命名是KiB, MiB, GiB, TiB等;而在电子学中,一般KiB被写成KB,所以容易与kB混淆。
(b表示bit位,B表示Byte字节,1Byte=8bit;这个并无异议,不能混淆)
(2)涉及如频率和电阻类参数时,默认都是十进制,用小写k,尽量不要出现大写K;因为国际标准单位用k表示10^(3)
附表 国际单位制,十进制表示法
懂了吗?以后别再用错k和K了...
全部回复(0)
