企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请问2060的unseal命令是什么
请问2060的unseal命令是什么
我看过了2060的手册,上面列出的命令很少,ManufacturerAccess也只用seal命令,我现在想通过2060对eeprom进行unseal操作,不知道命令是什么,请大家告诉下阿.之前我都是直接对eeprom进行配置的,比较麻烦.
另外还有,我对2060的寄存器进行了写操作,怎么样才能把数据写道eeprom中呢,直接写的话只是存在2060中,如果再reset一下数据就被eeprom中的值更新了,这个要怎么操作阿,谢谢
全部回复(2)
dvcom
Unseal 命令? TI 也说没有.只能透过重写EEPROM来Unseal了.
看来你对bq2060非常不熟悉.是新手吧.
发了命令连接EEPROM后,直接用EEPROM的地址读取.
cmheaven
@dvcom
Unseal命令?TI也说没有.只能透过重写EEPROM来Unseal了.看来你对bq2060非常不熟悉.是新手吧.发了命令连接EEPROM后,直接用EEPROM的地址读取.
谢谢啊,我是做单片机开发的,之前没有接触过2060,自己摸索了好久了.这个问题我之前一直没有解决,我都是直接连线到eeprom上来写它的,等我周一上班了去试一下,成功了就省了我很多麻烦了.
再次谢谢.
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
常见的MAX485芯片型号和后缀的含义
yonko123
【DigiKey年度宠粉】 + BQ25756的EVM
dy-cpUvk31V
24V输入如何防误接220
基德
今天遇到一个奇怪的问题,百思不得其解,求解答!
luokuipeng
