节能灯不起振
第一次用分立元件做节能灯,原理图就是按照上面的图,可是节能灯就是不能起振,在灯泡两端只测到由触发管作用产生的三角波,波幅在20V附近.不知道下一步该怎么改啊.
全部回复(21)
陈仁军
你的图错了吧,R7R8怎么会是2.2殴呢?应改是22欧吧,D7D8不要用IN4007要用快恢复二极管IN4937或FR107都可以
游星
你的磁环参数及匝比是多少?
firstwe
@陈仁军
谢谢您的建议,因为我看到有的图上是2.2R,那我试一下你的参数.谢谢!
firstwe
@游星
你的磁环参数及匝比是多少?
现在用的匝数比是3:11:3,请问应该是多少比较合适?
firstwe
@firstwe
手头没有22欧姆的,刚才用30欧姆的电阻试过,并且把所有的二极管都改成FR107,现象和原先差不多.
wfyc
估计是你的脉冲变压器极性错误,请检查后再试.
firstwe
@wfyc
谢谢你的提醒,我再查查看.
firstwe
@firstwe
谢谢你的提醒,我再查查看.
我是按照磁环同一边为同名端的原则,检查磁环的接法没错
firstwe
@firstwe
请问,节能灯磁环上的线圈,是处于磁环同一边的脚就是同名端吗
游星
@firstwe
是的,匝比应该没问题,是否磁环电感量及磁导率太低?
陈仁军
@游星
以现在的现象看,他实际的东东和原理有可能不一样,不然不可能不亮,顶多参数不好会死灯而已.
2007qwe
@陈仁军
顶,有道理.请留下联系方式,多多交流.我的QQ407293578.
陈仁军
@2007qwe
我很少聊天,不过有时间可以向你学习.
QQ:331055424
E-maiL:chj800629@126.com
2007qwe
@陈仁军
我很少聊天,不过有时间可以向你学习.QQ:331055424E-maiL:chj800629@126.com
客气了,我是新手,应该向你请教.我加你.
怎么用两个400V/10uf的电键啊 用一个400V/6.8的试试 在把那个C3改成630V/102J的试试
wujx727
我也是新手,我觉得有可能是电容C4太大了,导致不能振荡,或者是DB3处的223电容电压没有达到其触发电压
fujie
你的磁环参数没错/R2阻值有点问题吧?
fujie
@fujie
你的磁环参数没错/R2阻值有点问题吧?
你的磁环参数没错/R2阻值有点问题吧?QQ:262612759
wxuehua
按元理图的不会不亮,在查查看是还有关极性和PCB板上的WT.
可能是你的223大了!
firstwe
@jianghuazhong
可能是你的223大了!
这几天回家,所以也就没能上网,看到这么多兄弟的热情帮助,很感激.现在灯是点亮了,把图中的R6/R7换成10欧姆的电阻.我曾经把样品发给网友帮助分析,我的磁环的K值偏高,现在不改磁环也可以点亮,应该是性能没有保障.
