我的四硅机图来了 后机
全部回复(77)
@贝海锋
大家有什么问题可以和我联系,我会告诉大家的.QQ 18206220手机13175967752
@贝海锋
@及时雨宋江
我已经跟你说过了 这个不行!!!4硅要是象你的这么简单 会做的人多了
@qs7785yj
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1169175362.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这个电路我用多了,怎么不行,是你自己没想通它的工作原理.
没见过有大规模应用的迹象
有天生,固有的缺陷
电路复杂
效果没有吹嘘的那么好
有天生,固有的缺陷
电路复杂
效果没有吹嘘的那么好
@qs7785yj
顶
这电路成原理上看,还不错,占空比可调,省去了电感,电路比效新颖!
@qs7785yj
原理图是行得通的
@78l05
效果应该很好,不过短路可能烧可控硅.
@178064035
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1169262256.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
@178064035
匝数不定. 你可以用EI28的工频变压器和骨架来做也可以用磁环或着是EE15-20的磁芯变压器来做,基本原则是初级驱动电流不能太大,毕竟后级电路的工作频率很低,静态电流会很大.还有中间的关断电容一定要优质的,耐压不低于2倍的输入电压,上面最好并联一个2M 1W左右的电阻.频率范围、占空比要控制好,不然会直通.
@qs7785yj
匝数不定.你可以用EI28的工频变压器和骨架来做也可以用磁环或着是EE15-20的磁芯变压器来做,基本原则是初级驱动电流不能太大,毕竟后级电路的工作频率很低,静态电流会很大.还有中间的关断电容一定要优质的,耐压不低于2倍的输入电压,上面最好并联一个2M1W左右的电阻.频率范围、占空比要控制好,不然会直通.
频率范围、占空比要控制好,不然会直通
顶!
说了这句话表明这才是高手!!
这才是4硅为什么不能大规模应用的关键
基本是:
中间的电容越小
电路越容易关断
但是输出的脉宽越窄,范围就不大
反过来就是:
中间的电容越大
充电时间越长
频率一控制不好就关不断
并且电鱼机对应的是不固定的负载
当负载不稳定的情况下
极有可能关不断
哈哈
这总情况实验室里面是肯定不会出现的
并且并不是带重负载就能解决的问题的
顶!
说了这句话表明这才是高手!!
这才是4硅为什么不能大规模应用的关键
基本是:
中间的电容越小
电路越容易关断
但是输出的脉宽越窄,范围就不大
反过来就是:
中间的电容越大
充电时间越长
频率一控制不好就关不断
并且电鱼机对应的是不固定的负载
当负载不稳定的情况下
极有可能关不断
哈哈
这总情况实验室里面是肯定不会出现的
并且并不是带重负载就能解决的问题的
@tianpengli
频率范围、占空比要控制好,不然会直通顶!说了这句话表明这才是高手!!这才是4硅为什么不能大规模应用的关键基本是:中间的电容越小电路越容易关断但是输出的脉宽越窄,范围就不大反过来就是:中间的电容越大充电时间越长频率一控制不好就关不断并且电鱼机对应的是不固定的负载当负载不稳定的情况下极有可能关不断哈哈这总情况实验室里面是肯定不会出现的并且并不是带重负载就能解决的问题的
你说的确实如此.我有两台四硅机,功率有1KW,关断电容用10UF的油浸铁壳电容.用了有一年左右.都坏过前级.有一次是我在场,是刚把机子接好,两竹竿放在水面上,刚试按了两下开关,就把8个场管全烧了.一次是我朋友借去在小河玩,说是在浅水滩上用时坏的,坏了4个管.四个硅却没问题.还有几次就不明不白坏的.不知是不是你说的原因造成共通坏的.这机器通常在水库用,一条线下水,两手抄网兜.还算基本稳定.一台几天前碰坏了后级,还把那触发的小变压器也弄坏了.维修太麻烦了,我把它改成单硅的了.不过我的触发脉冲是双频的,可以在低频很低时照样输出大的功率.高频在合适的频率下关断电感发热很小的.试和原来的后级比较一下好坏.试几天后告诉结果.
@文山
烧坏可控硅的情况多数是输出空载时突然短路,严重的时候会烧前级电路,功率越大、电压越高烧得越快.或者前后通烧,保险一点在高压输出端上串联一个保险丝,最好用6*30的陶瓷管的或者有全封闭的保险丝管座的,因为一旦输出短路,保险丝会像鞭炮一样炸开,比较危险.
@tianpengli
烧坏可控硅的情况多数是输出空载时突然短路不太赞同这种机器需要竿子先下水然后在开机!如果先开机器竿子忽然下水的话就不好说了而且竿子起水或入水的瞬间也会出现问题正确的使用方法是:竿子下水,开机. 关机,竿子起水!
感谢楼上两位的指教,我了解过烧硅的原因是短路造成的,都是因为追鱼时不小心碰到水线,而且是两极都在水中时出现的,可能是我用的硅是S2512NH的,25A800V电流太小易坏,因为我用800W的低频机做过试验,方法是在正常带载工作时突然人为短路,在保护电路还未起控时硅已坏.把保护电路起控点调小又会在正常工作时误动作.换用50A的硅就能较好兼顾调整.但我的触发电路又没法驱动50A的硅工作,左右为难还是试改一台成单硅工作.用保险丝做保护没用的,我有试过把保护电路取消改用5A的保险,结果一碰把前级也搞坏了.烧前级的原因我较赞同tianpengli的分析.因为在坏硅时前级却不坏的.可能是共通造成过载坏掉的.
