MKPH-S型 IGBT吸收保护电容器
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1168661101.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
用金属化薄膜无感式卷绕,迈拉胶带封装,阻燃环氧树脂密封,铜螺母引出.
● 稳定性高● 体积小● 自愈性好
● 频率特性好● 损耗小、电感小● 过电流能力强
用于电力电子设备,UPS电源中作IGBT吸收高频尖峰电压、电流用.
使用温度范围 -25℃~+85℃
电容量 0.01~4.7μF
电容量偏差 ±5%(J)
额定电压 600V.DC~3000V.DC(50KHz)
耐电压 1.75Un/60S
损耗角正切 tgδ≦0.0005(at10KHz)
绝缘电阻 ≧15000MΩ(at20℃100V.DC)
耐冲击电流能力 dv/dt>500V/μS
阻燃性 UL94V-0
电容量 800V.DC
(μF) D(mm) H(mm) T(mm) 引出形式
0.47 42.5 25.5 25.5 T1/T2
0.75 44 26 29 T1/T2
1 43 35 35.5 T1/T2
1.5 43 35 35.5 T1/T2
2 59 33 43 T1/T2
全部回复(1)
szgelei
供应进口吸收电容器,MSN:zimingluo@163.com
CDE\EACO....
