求救.3842的问题
我做了一款36v的充电器.用3842单端反激做,空载电压42.7v
两个辅助电压为18v.环路反馈用pc817c和tlc431
先问大侠一个问题.当我把空载电压一直往下调 大约在30伏的时候.为什么电源灯开始闪动,也就是说电路不稳定.这是什么原因.我还以为可以稳定的一直往下调到0伏呢.^_^.是不是很菜鸟啊.
再来说说我的充电器.(有问题)
我设计好了.把元件都焊上后,不能稳定的工作.情况是这样的.当我把空载电压往上调.当调到大约50伏的时候,可以稳定的工作.然后我再往下调.稍微调一点,工作灯就开始闪动.工作不稳定.这是什么问题?
再进一步.我把功率管的散热片拆了,其他什么也没变.竟然能调到42伏稳定工作.非常奇怪. 然后我再往下调,调到35伏左右时,工作灯开始闪动,工作不稳定.
请问大侠们.这是什么问题
我的充电器的原理图和pcb图如下
全部回复(33)
你好,你可以在输出端加一假负载,就不会跳动了.
swanhance
我已经加了3k/3w的假负载了
我把图上传一下 你帮我看看
swanhance
这是我的电路图和pcb图
1098489754.ddb
@swanhance
这是我的电路图和pcb图1098489754.ddb
你好.首先,你的3842可以直接用光藕拉第一脚进行控制.第三脚要加斜率补偿.先不加R14 和C2.
swanhance
我做了如下实验:把散热片去掉,调电位器R44,把空载电压调到40伏.然后把散热片加上去.用万用表量输出电压,空载一下子变成了51伏.
是不是我布线的存在问题,变压器的漏感影响散热片,散热片再影响功率管.那位大侠能对我的布线给点修改意见.
zywxyj
@swanhance
我做了如下实验:把散热片去掉,调电位器R44,把空载电压调到40伏.然后把散热片加上去.用万用表量输出电压,空载一下子变成了51伏.是不是我布线的存在问题,变压器的漏感影响散热片,散热片再影响功率管.那位大侠能对我的布线给点修改意见.
你是搞电源的吗?
rodman
@swanhance
老兄,你是搞电源的吗?
zywxyj
你好.首先,你的3842可以直接用光藕拉第一脚进行控制.第三脚要加斜率补偿.先不加R14和C2.
你是搞电源的吗?
swanhance
@rodman
老兄,你是搞电源的吗?
刚入这一行4个月,还是个学生,请多多指教.
rodman
@rodman
老兄,你是搞电源的吗?
有哪位大侠用IR21**做过电子变压器(100-200W).小弟感觉应该可以大家可否不吝赐教,帮小弟一把,不甚感激特奉上电源资料一份,请大`家笑纳.1098740812.ddb
zywxyj
@swanhance
我还是纸上谈兵,没摸过
swanhance
用示波器看了一下3842的六脚输出,有挺严重的阻尼振荡.基本上是这个样的的,见图500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/22/1098741077.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
swanhance
@swanhance
用示波器看了一下3842的六脚输出,有挺严重的阻尼振荡.基本上是这个样的的,见图[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/22/1098741077.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
没人回答啊.自己顶一把
wcctv
调的低了以后3842的7脚电压下降.3842供电不足
st.you
@rodman
我有做过,有什么问题吗?
swanhance
@wcctv
哦 我理解了,然后就打嗝了 是吧.
这位大侠帮帮忙.是不是我的布线有问题
leofeng
当你调到30V时,3842的供电已经不够了.
swanhance
@leofeng
@wcctv
没错,就是你的辅助电压没正常.
swanhance
@swanhance
再顶一下
rodman
@st.you
我有做过,有什么问题吗?
我是感绝用IR21**做双管镇流器温升狠小,想做大功率的电子变压器100-200以上,可以吗
如果能贴上一份图,不盛感激.
rodman
@swanhance
3842的地一定要独立最后接到电容负上`,不能与MOS管的地共用,MOS/D脚到变压器的引线要尽量缩短,这样电路更稳定.
hu_chairman
@leofeng
可以调整7脚反馈的绕组圈数就可以了,你这种是电源不够,你试试加载再调下来看看,也有可能是431没有这么大的调整范围
st.you
如需输出可调3842的供电得用正激形式,且最好加级稳压.
swanhance
把散热片去掉,调电位器R44,把空载电压调到40伏.然后把散热片加上去.用万用表量输出电压,空载电压慢慢慢慢一点一点的向上漂到47伏左右.
电路图是绝对正确的.因为我做了两个一样的充电器,第一个面积大一点,没问题,用的也是这个电路图,很稳定.这次公司要求面积缩小,我就缩小了,就出现这样的问题.
pcb图在第三贴中
swanhance
@swanhance
把散热片去掉,调电位器R44,把空载电压调到40伏.然后把散热片加上去.用万用表量输出电压,空载电压慢慢慢慢一点一点的向上漂到47伏左右.电路图是绝对正确的.因为我做了两个一样的充电器,第一个面积大一点,没问题,用的也是这个电路图,很稳定.这次公司要求面积缩小,我就缩小了,就出现这样的问题.pcb图在第三贴中
pcb图和3D图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1099353616.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1099353645.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
swanhance
@swanhance
pcb图和3D图[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1099353616.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1099353645.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
只要充电输出端有负载,电路就很好的工作,就是空载时不行.
但是我已经加了3k/3w的假负载了.
st.you
@swanhance
只要充电输出端有负载,电路就很好的工作,就是空载时不行.但是我已经加了3k/3w的假负载了.
朋友,把3842的电源改成正激就好了.
swanhance
2004-11-01 19:18
@st.you
朋友,把3842的电源改成正激就好了.
关键是公司的人不肯啊.
我服了他们了.
因为变压器已经做好了
不能改了
只能找原因了
我觉得我的布线的原因,但是不知道在哪儿,所以不知道怎么改.
希望高手能出出主意
swanhance
2004-11-04 08:02
@swanhance
关键是公司的人不肯啊.我服了他们了.因为变压器已经做好了不能改了只能找原因了我觉得我的布线的原因,但是不知道在哪儿,所以不知道怎么改.希望高手能出出主意
找到问题所在了,布线上存在问题,是rcd吸收电路与散热器靠得太近,散热器影响了吸收电路.
我把散热器换成小得就没问题了.
最后重布了一块板子,尽量把散热器和rcd电路离远一点.
