是这样的,我公司是磁环线圈的,如客户技术文件上注明25T(REF.)
我设计时按照他的要求,实际绕制24T,加上线圈头尾正好是25T,圈数仪上显示也是25T, 其他性能(电感量、电阻等)都符合要求.可现在客户却认为此线圈只有24T(实际点数时在磁环表面是24T),不符合他公司的要求,为此我与他说明头尾要加上去的,现在客户却让我拿出标准来说明磁环线圈的圈数是头尾要加上去算的,哪位朋友帮我一下,因为我水平有限呀,实在不知道怎样和他们说明!!先谢谢了!!
一个搞笑的问题,我却无法和客户说明,请朋友们懂的进来帮我一下
全部回复(14)
@sun49
穿过磁环内圈为一圈,没什么可争议的.这没有标准说明的.电流传感器就是一个明证.非要证明不可,也很容易,找一个铁硅铝磁环,磁环上有磁导率或电感系数AL的标注,绕上10圈,测得的电感用来反算电感系数,即可证明.铁硅铝磁环的电感系数误差正负8%,不要用铁氧体,铁氧体的离散性较大,电感系数误差范围也大,容易产生争议.
我昨天的方法有点复杂了,简单的,可用任一磁环,一根直线测量电感值后,把它弄成外2匝,内1匝即可判断.电感值还是1匝的电感值,要是认为是2匝,此时电感值应该是1匝时的4倍了.这就可以证明穿过内环才算是1圈,不是数外圈的.对吧?
