求助低频变压器高手
我现在须要做一个低频变压器,怎么也做不到输出12V/800MA,输入110V,我用的线筐是48,请问应该怎么做?请问该用什么线,用多大的线?谢谢DX
全部回复(16)
1.用VDE抽屉式骨架,使用EI48X30结构 INPUT AC110V 50Hz测温升应在30K左右.
输出功率P次=12X0.8=9.6VA
输入功率P初=P次/0.8=12VA
初级用:QA-1 0.19mm线体打 900T
次级用:QA-1 0.55mm线体打 117T
如打不下
2.使用EI48X26结构,INPUT AC110V 50Hz测温升应在34K左右.
输出功率P次=12X0.8=9.6VA
输入功率P初=P次/0.8=12VA
初级用QA-1 0.17mm线体绕 1000T
次级和QA-1 0.50mm线体绕 130T
以上只是估算,如线框较满,或完全不能装入,可适当调整线径及圈数,空载电流控制在40mA以下即可,EI48X26变压器可能会有欠电压情况出现
输出功率P次=12X0.8=9.6VA
输入功率P初=P次/0.8=12VA
如打不下
输出功率P次=12X0.8=9.6VA
输入功率P初=P次/0.8=12VA
@kingstreet
1.用VDE抽屉式骨架,使用EI48X30结构 INPUTAC110V50Hz测温升应在30K左右.输出功率P次=12X0.8=9.6VA输入功率P初=P次/0.8=12VA初级用:QA-1 0.19mm线体打 900T次级用:QA-1 0.55mm线体打 117T如打不下2.使用EI48X26结构,INPUTAC110V50Hz测温升应在34K左右.输出功率P次=12X0.8=9.6VA输入功率P初=P次/0.8=12VA初级用QA-10.17mm线体绕 1000T次级和QA-10.50mm线体绕 130T以上只是估算,如线框较满,或完全不能装入,可适当调整线径及圈数,空载电流控制在40mA以下即可,EI48X26变压器可能会有欠电压情况出现
問一下高手:低頻變壓器有沒有必要用低頻測電感.
@kingstreet
我不太同意你的看法:
1.沒有說明輸出的是交流還是直流
2.沒有說明使用的鐵芯材質(這很重要)
如果是AC-DC
你說的使用EI48*26,如果使用H5050A的鐵芯,將激磁電流控制在65mA以下
使用IN4004做橋式整流,2000uF/25V濾波電容,25℃環境溫度下用電阻法測試變壓器的溫升為60℃.效率最高可以做到75%,不會存在欠電壓的情況
**(110VAC 60Hz)
如果是AC-AC
EI41*20 H1850A鐵芯 CLASS B絕緣系統 (這樣可以提高性價比)
實測試激磁電流:40~60mA;空載功率損耗:1.1~1.3W,實測溫升為60℃左右.
請指教!
1.沒有說明輸出的是交流還是直流
2.沒有說明使用的鐵芯材質(這很重要)
如果是AC-DC
**(110VAC 60Hz)
如果是AC-AC
請指教!
@wangyunan
我不太同意你的看法:1.沒有說明輸出的是交流還是直流2.沒有說明使用的鐵芯材質(這很重要)如果是AC-DC你說的使用EI48*26,如果使用H5050A的鐵芯,將激磁電流控制在65mA以下使用IN4004做橋式整流,2000uF/25V濾波電容,25℃環境溫度下用電阻法測試變壓器的溫升為60℃.效率最高可以做到75%,不會存在欠電壓的情況**(110VAC 60Hz)如果是AC-ACEI41*20 H1850A鐵芯 CLASSB絕緣系統(這樣可以提高性價比)實測試激磁電流:40~60mA;空載功率損耗:1.1~1.3W,實測溫升為60℃左右.請指教!
谢谢各位高手指点,我试用输入用1100匝0.17,输出用130匝0.5,用48*25,可是输出为800MA时,电压降为8V,输出为DC,我还想请问一个问题,输出电流是否与输出的线径有关?题目是什么关系呢
@wangyunan
我是做家电高低频变压器的,关键是考虑使用情况,前几年做变压器,电流密度J值一般取2.5-3,现在做的变压器,不取5就算对得起客户了.
对于空调用变压器,一般我取3,最大也不超3.5,而对于电磁炉,微波炉之类的变压器,一般,我都取4,所以,我想,关键是在成本控制.如你所说,使用EI41X20,配50H1000或50H800的黑片,你必须取电流密度超过4,也就是说,铜损应大于铁损,温升也应在60K以上,对于一般家电空调或长期使用的电器,尤其是装入电控部分或盒体部分的变压器,通风不良,容易引起一些不良的电气事故.
故,关键是成本控制,我见过EI41X20变压器,输出功率做到15W左右,照样使用,压降肯定是大,测试时输出正常负载在15V,工作4小时,负载电压降到14.5V,温升不言而知.
故,从安全性考虑,我个人觉得,应将温升至少控制在40K以下.
另,空载损耗的计算,我觉得,如60mA空载电流,空载损耗不能按1.1-1.3W计算.
所以,我个人认为,EI41X20是可做变压器,EI48X26亦可做变压器,EI48X30更能做变压器,但是如果考虑安全性能及寿命,我觉得选择EI48X26合适.当然,那是要下本钱的.
比如说,我公司生产的低频变压器,对家电厂商声称4年质保,去年一年产量350万只(三年近一千万只),现市场退回来的损坏变压器(三年平均)不到100只.故,我觉得,寿命真的很重要.
想想,一个变压器如温升做到60K,室温在夏天也至少28-30度,如果这个变压器工作在90度的温度下,想想,哪怕是用QZ线,用好的BOBBIN,用好的绝缘胶带,90度的温度是何种感觉.
所以,我个人觉得,虽然变压器行业是倾轧严重,但是,还是不要偷工,不要省料的好.
以上是个人意见!如有不足之处,请见谅!
以上是个人意见!如有不足之处,请见谅!
