tny255p
初级 143 线0.25mm
初级 11 线0.4mm
24 线0.4mm
电感 2.5mh
tiny255p的电子表格如下1098561816.xls
我设计的5W变压器出了问题,帮我看看那有问题?
全部回复(10)
@ljfljfljf
哦,我没有讲明白是这样在空载时,主电源5V,副电源8.4V当给副电源吃负载(5个继电器同时工作),副电源跌落,导致继电器不能工作,此时主电源也吃负载,不过不大
哦,是这样,我也正为这事儿愁着呢.
占空比不变情况下,加载后电压是要降的.
主路有反馈,变化占空比使这路电压相对稳定.
附路如果没反馈,电压只有随负载变化了.
1、附路负载不变时,而主路负载增加,附路的电压也会升高,因为占空比要增大.
如果主路和附路商量好了,按同样对占空比的需求变化,主路附路电压都会稳定,呵呵.
可是实际工况,主路附路各自为政,怎么办?
2、我看有的电源有好多路,是怎么让它们的电压都稳定的?(除了减小漏感
3、这与电源的拓扑结构有关么?
请有各位老师不吝赐教!
占空比不变情况下,加载后电压是要降的.
附路如果没反馈,电压只有随负载变化了.
3、这与电源的拓扑结构有关么?
请有各位老师不吝赐教!
@abccba
哦,是这样,我也正为这事儿愁着呢.占空比不变情况下,加载后电压是要降的.主路有反馈,变化占空比使这路电压相对稳定.附路如果没反馈,电压只有随负载变化了.1、附路负载不变时,而主路负载增加,附路的电压也会升高,因为占空比要增大. 如果主路和附路商量好了,按同样对占空比的需求变化,主路附路电压都会稳定,呵呵. 可是实际工况,主路附路各自为政,怎么办?2、我看有的电源有好多路,是怎么让它们的电压都稳定的?(除了减小漏感3、这与电源的拓扑结构有关么?请有各位老师不吝赐教!
这种设计就是这个样子,一般来说,设计良好的情况下,任何一路加到10%的额定负载后,变换器应该可以正常工作,另外一路或多路都不会超过输出电压整定值的正负10%,如果设计不好就不好说了.
