用TOP250Y满载时开机打嗝
请问各位工程师 我用TOP250Y做±48V 2.7A功放电源 输出端带到220W时开机就打嗝 必须把负载断开后开机等正常启动后再带载才能带的动 不知是什么原因 请大家帮帮忙 谢谢
全部回复(13)
功率不够,带载启动功率要大于正常功率,因为开机时不光要带载,还要给输出电容充电,重新设计,使输出功率更大一些.
3a6bu
加大缓启动电容(22uF/63V)即可
@3a6bu
加大缓启动电容(22uF/63V)即可
也是个好方法.
xuegang
@powerint_cec
我也碰到了一个问题,也是TOP250Y,在电源绝缘耐压测试之后,通电经常有250Y炸的,其中光藕的3、4击穿,但是察看了高压测试,没有什么问题,初次级耐压测试为2121VDC,在测试高压时么有发现异常现象,但是之后重新上电进行电性能测试,电源一下就炸了,不知是什么原因造成的.TOP,和光藕都是正规的代理商那里买的,我们是一个外企作电源的,现在此问题的不良率很高,请帮忙分析一下吧.
xuegang
@powerint_cec
也是个好方法.
xuegang
@powerint_cec
也是个好方法.
tds88
@xuegang
,很可能是过压击穿,查一下吸收回路,参数,和器件的质量.
xuegang
@tds88
您所指的吸收回路指的是?这跟打高压有什么关联呢
hypower
把图贴上来,帮您分析一下
ralfak
@powerint_cec
我认为主要原因可能是反馈回路的设计
打嗝就表明出现了震荡
kidal
@xuegang
电源未设计好,指变压器,大负载开机时占空比大到了使吸引回路来不及吸收的程度,很可能再大一点就会炸管
是过压保护
你把光耦去掉恐怕就炸管
kidal
@xuegang
你的变压器漏感应该是太大了,同时线圈匝数比也可能不对
最可能的原因是假负载太小,输出占空比过小,使光耦要通过很大电流来抑制占空比,这就有可能会烧掉光耦
如果是我设计的,没有光耦也不会炸,变压器没设计合适,反馈不当就会炸
谢厚林
LV.12
@xuegang
这个和变压器设计没什么关系,应该是个测试问题,电源绝缘耐压测试,是要短路初级输入端,和次级输出端,测试初级和次级的耐压问题。这种测试是IC没有工作。IC会坏,你可以检查测试时,输入和输出端否真正短路了。
