企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
求助:各位大哥帮我看看这个充电电路图吧!
各位大虾帮我看看这个电路行不行!
本来想做个电源,有交流的时候用交流供电,并为电池充电,当交流断电的时候,直流电池导通D2,向稳压芯片继续供电,不知道可不可以稳定地给装置供电?
全部回复(3)
遗失的-★梦想★
你下面是给电池充电可调的吗?如果是就全错了,你另有什么妙用我不知道,那个R3是电位器吗?我看你调不好要烧掉,分压接错了,LM317管角也弄错了,1脚控制,2脚输入,3脚输出(以前的老教科书上标的和现在用的不一样),你大概的意思是想把2个317并联起来给电池充电把?你先整下好,这样不好看,你给电池充电2极管有0.7V压降,注意要算进去!
猪老大
基本明白你的想法.可以实现.
但你的图纸中错误太多,
例如:下图中LM317的1、2脚怎么短路了?
再如:上下图中共有3个VDD,没说清楚吧?
先改正再说吧.
其实你的设计就是:
浮充充电器+电瓶+稳压电源.
这是很容易做的.
你图中的“充电部分”是普通串联稳压,也可以采用开关电源呀.
可以参考《PC电源改12V充电器》地址如下:
http://bbs.dianyuan.com/topic/138691
everchina
@遗失的-★梦想★
我司代理THX电源IC,提供技术服务. 13760159536 李生
1169715123.doc
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
反激电源辅助绕组Vcc电压比供电电压还要高
Schut1n
逆变器设计中遇到的问题和一些思考
mariner
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
