企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
工程师的那些事儿
升压电源咋这么贵呢?
升压电源咋这么贵呢?
在找两款电源DC/DC,都是升压的500W-600W,24V转48V 和48V转96V的,问了几家,都挺贵的.不知这种电源一般国内产的要多少银子?进口产品呢?
全部回复(3)
eksia
您的采购量?具体技术要求?一般来说,升压电源产品批量较小、中等功率以上即存在一定技术难度,因此价较高.我曾主持开发过80-120V升120V20KW军用升压模块,对中大功率升压电源有较深认识.如有兴趣可联系我mail:eksi@e165.com
akslyx
李想 13671906563 输入电压:5V(4.5V-9V) 12V(9V-18V) 24V(18V-36V) 48V(36V-72V)
110V(80V-180V) 220V(180V-380V) 300V(200V-400V)
输出电压:1.8V-48VDC
输出功率:5-2000W
电压精度:±1%
转换效率:≥85%
纹波(Vp-p):≤1% 如需更低纹波可以电话我公司
MTBF(平均故障间隔时间):500000小时
电压调整率:±0.2%(主路)
负载调整率:±0.4%(主路)
温度调节率:±0.01%/℃
电流限制点:120%
瞬态响应: 400uS
隔离电阻:200MΩ
隔离电压:输入-外壳 1500VDC 输入-输出 1050VDC 输出-输出 500VDC
工作壳温:-40-+85℃(军I) -55-+85℃(军II)
存储温度:-55-+85℃
保护功能:过流保护、短路保护、过热保护、过压保护
jin588
@akslyx
李想13671906563输入电压:5V(4.5V-9V)12V(9V-18V)24V(18V-36V)48V(36V-72V) 110V(80V-180V)220V(180V-380V)300V(200V-400V) 输出电压:1.8V-48VDC 输出功率:5-2000W 电压精度:±1% 转换效率:≥85% 纹波(Vp-p):≤1%如需更低纹波可以电话我公司 MTBF(平均故障间隔时间):500000小时 电压调整率:±0.2%(主路) 负载调整率:±0.4%(主路) 温度调节率:±0.01%/℃ 电流限制点:120% 瞬态响应:400uS 隔离电阻:200MΩ 隔离电压:输入-外壳1500VDC输入-输出1050VDC输出-输出500VDC 工作壳温:-40-+85℃(军I)-55-+85℃(军II) 存储温度:-55-+85℃ 保护功能:过流保护、短路保护、过热保护、过压保护
多少??
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.02.11)
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
几种485自动收发通信电路介绍
yonko123
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
运算放大器和比较器的使用区别
Ksina
