百度里面搜索的电路
下面的帖子在百度里面搜索徘在老前面,大家看有什么问题.哪位高手改进之后放到百度里面去,免得误导人.
话题:一款应急灯电路 这里介绍一个简单、实用的应急灯的制作.它可以在停电时自动实现切换供电.正常供电时,自动对后备蓄电池充电,并有充电保护功能.其电路见图1.下面介绍其工作原理.
  在供电正常时,J2得电吸合,其动触点与“N/O(常开点)”接通,后备蓄电池正端与IC1的反相端相联.IC1(LM308)和D5、D6组成电压比较器,参考电压由D5、D6决定.这里用一个硅二极管(D5)和一个6.2V的稳压二极管(D6)组成6.9V的参考电压,对充电压电压进行监控.当IC1的2脚输入电压(既蓄电池电压)低于6.9V时,IC1的6脚输出高电平,T1导通,J1得电,其动触点与“N/O(常开点)”接通,电源电压通过R2对蓄电池充电,同时LED2点亮为充电指示.改变R2阻值可调整充电电流.随着充电时间增加,IC1的2脚电压逐渐增加,当电压大于参考电压6.9V时,IC1的6脚输出低电平,T1截止,J1失电,断开充电回路,实现自动充电保护功能.
当停电时,J2失去电源,其动触点与“N/C(常闭点)”接通,蓄电池通过S1对应急灯电路供电,实现停电时自动切换功能.S1在这里用来手动切断应急灯电路部分.
  由IC2(NE555)、T2、T3、T4、X2等组成应急灯电路.IC2组成50Hz信号发生器,由IC2的3脚输出50Hz信号,经T2反相、放大分别驱动由T3、T4、X2组成的推挽电路,在X2的高压侧感应出220V的交流电,使日光灯管点亮.这里的X2可以直接使用次级为4.5伏、初级为220V的成品电源变压器,功率试日光灯管的功率而定.使用时,注意T3、T4应加散热器.
  制作时,X1选用次级为6V/200mA的电源变压器.J1、J2选用线圈电压为6V的继电器.其他器件选择可参考图示,无特殊要求.电路调试很简单,接通主电源电时,J2应该动作,LED1为电源指示.然后测量IC1的3脚电压是否为6.9V左右,之后可用一个外接电源接入IC2脚来调整充电保护电路.当输入电压大于6.9V时,J1应该动作断开.短开S1,用外接电源接入应急灯电路,测量IC2的输出是否50Hz,然后可测量X2输出部分电压是否为220V左右既可.LED3为停电/应急灯工作指示.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1169019763.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(0)
