企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
逆变/光伏/并网
大家帮我分析一下我的并网逆变器,并网处电压波形的变化
这个是我逆变器的结构图,并网之前AB两点间的电压入下图,
并网之后的电压波形变成下图的样子
其中,红色为AB两点间的电压,绿色为并网的电流.从两个波形可以看到,逆变器工作后,不但能使AB两点之间的电压波形更接近与正弦波,而且有效值增大了,并网之前为21V,并网之后为29V,并网电流为1.5A,请大家指点一下,电压为什么会增上去??因为逆变器肯定不会将电网的电压给增上去,变压器的变比有没有改过?
全部回复(20)
正弦芯
是不是幅度没有跟踪好就并网了?
zhang111_81
@正弦芯
是不是幅度没有跟踪好就并网了?
我采用的是电流闭环方式,电压开环,电流的有效值是可以调节的,对于SPWM的脉宽调节是根据电流调节,不存在幅度跟踪的问题
xia0qiang
并网后逆变器电压被电网电压钳位,所以两端电压不是逆变器发出的电压.
正弦芯
好象在从电网获取电能,电流传感器的相位对不对?
xia0qiang
@正弦芯
我也这么认为,我认为逆变器电压被电网电压抬高,
所以并网系统是从电网吸收功率,电流的方向应该和电压方向相反.
当然这还和你自己定义的正方向有关.
本人也做并网,应该就是这个问题.
bbgood
你的电流是逆变器输出的,但电压是电网的.只是你在并网后系统跟踪的电流幅值增加了
indeboy
@xia0qiang
我也这么认为,我认为逆变器电压被电网电压抬高,所以并网系统是从电网吸收功率,电流的方向应该和电压方向相反.当然这还和你自己定义的正方向有关.本人也做并网,应该就是这个问题.
根据我以前做并网时的记录,能量回馈电网时,电网电压会被抬高2~3V,但电网电压是在220V.我到是觉得可能是L2电感的作用导致电网电压"虚高".因为我一般只是LC滤波,很少用到LCL滤波.
ldfa
这个正常现象,并网后,逆变器为使输出功率为“+”,提高了电压.
wgz0725
关注中,我顶
hzhwujian
@wgz0725
关注中,我顶
你的并网逆变器做的怎么样了?你是那个学校的研究生?可以交流下嘛?
我的邮箱hzhwujian@126.com
qq:59252879
zl8864
因为从AB向电网看过去等效阻抗
P=29V*1.5A=43.5W
R=8V(29-21=8)/1.5=3Ω
zl8864
从AB向电网电源方向看过去有电抗
shen63
并网逆变可不可这样做:取电网50HZ信号放大反馈给电网.
zl8864
@shen63
问题是电网有5%的谐波,你有办法取出没有谐波,就算你伟大!而你向电网逆变时不能超出2%的谐波!
pusiyu
@zhang111_81
电流闭环,想请教您在调试过程中电流能做到多大?我的电流做不上去,很快调制比就到最大.
ade0503
并网后输出端也就是AB的电压应该是电网的电压折算到一次侧的电压,因为并网后逆变器的负载实际上就是一个接近于理想的电压源了
capasen
@zhang111_81
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/1119111188825382.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
顶!!!
website:capasen.com
msn:mao@capasen.com
TEL:0755-2974 2831
nhyzl
主要由于你变压器存在漏感的原因,所以电压会增加和波形变好,而你实际电网电压是不会变的,如果你直接接电网不接变压器,电流波形质量就不会这么好了.
zl8864
@nhyzl
我做的并网电压电流1.8A采样电阻=10毫欧时波形20091103,请帮忙看一看这可以吗,那谐波含量如何测量
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/109541257255740.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
zhouboak
@zl8864
我做的并网电压电流1.8A采样电阻=10毫欧时波形20091103,请帮忙看一看这可以吗,那谐波含量如何测量、[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/109541257255740.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
求200w以上准谐振反激芯片
梦想是不炸机
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.21)
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
英飞凌 CoolSiC™ MOSFET G2:开启高性能系统新时代
电源网-俪俪
超低损耗1200V IGBT,打造高效节能未来
