安川变频器驱动板电源故障求助!!!
安川变频器驱动板电源故障求助!!!
今天在修理一个安川变频起的驱动板!发现他的开关电源似乎有输出能力不够的故障!他的4组输出分别是30V 24V 24V 24V 是用来给光藕提供电源的!它的故障是当所有负载都接上的时候电源能够起震但是输出电压不能达到要求只有 11V 8V 8V 3.5V的样子.但是当我短开其中的1组或2组负载时(我是直接把二极管拆下来的)他就能达到要求正常共电了!负载并不存在短路,或者超负的问题!就是找不到其中的原因!还请各位师傅请教!
全部回复(3)
bud_guy
Have several possible cause:
1. Power limit point drift. caused by sensing resistor or output current sense resistors problem.
2. If there is PFC, check the PFC output voltage.
3. Is the inrush resistor damaged?
zps110
本人做变频器.合作
zhouboak
@zps110
本人做变频器.合作
IGBT有损坏,造成电源负载过重。因此电压变低了
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍二
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】综合帖-解压小工具
无言的朝圣
【深度剖析】带你玩转工业物联网设计,实现安全与效率并重!
【 DigiKey DIY原创大赛】-基于STM32G030CBT6的GPS北斗双模授时终端
小小申
【 DigiKey DIY原创大赛】一种改进的开关电源OVP测试方案
电源先生(PowerMan)
