【 DigiKey DIY原创大赛】一种改进的开关电源OVP测试方案
一、传统的电源OVP测试方案介绍
传统的电源OVP过压保护测试方法,是将被测设备正常上电输出电压典型值(如3.3V),然后使用其他Source电源设备输出一定的高于典型值(如3.6V)的电压,使用两根导线将3.6V手动搭接到3.3V电源输出端,这种方式的缺点:
① 波形有毛刺,不够平滑;② 需要多次尝试才能得到稍微能够接受的波形,如下所示:
图1 波形有毛刺
图2 波形有毛刺
二、改进的开关电源OVP测试方案
1. 改进方案简介
针对前述传统OVP测试方案的缺陷,我们通过分立MOSFET元件搭建一个有源的负载开关电路实现OVP测试方案的改进,测试效率更高,波形更好。
2. 改进方案原理图
图3 OVP转接板
(1) VIN接Source电源,VOUT接被测开关电源的输出端;
(2) RTC接普通万用表使用的9V电池,用于给Q13栅极一个高电平,将Q13导通;
(3) R16、R17为预留设计,暂不上件。
3. 改进方案使用方法
图4
(1) 将示波器两个通道分别连接被测电源的开关节点SW、输出端VOUT;
(2) 使用“Source电源1”给被测电源上电,使其正常输出,如3.3V电压;
(3) 使用“Source电源2”输出被测电源的OVP触发电压,如3.6V电压;
(4) 按下“OVP转接板”的SW11开关,3.6V即被短接到被测电源输出端的3.3V,从而触发被测电源的OVP功能。注:示波器设置为VOUT,上升沿触发,触发电平可设置为3.6V。
4. 改进方案结果波形
图5 轻载条件下OVP测试波形,波形平滑
图6 重载条件下OVP测试波形,波形平滑
三、总结
此文,我们通过一个简单的由MOSFET组成的Load Switch开关来改进传统的电源OVP测试方案的缺陷,简单有效,能够使得测试效率更好、波形更好。
全部回复(0)
