150W的灯用什么三极管
我现在正在做150W的节能灯,实际功率要做到130W,请大虾们给推荐一下三极管,国内国外不限.在此先谢谢了.
全部回复(11)
心飞翔
兄弟你用什么电路形式?若是否考虑用并管?4个13005搞定!
hid2032
13009可以做到吧,可能007也行.
wxuehua
13007可以做到的,但要做的小心点,哈哈
wxuehua
@wxuehua
最好用场效应管,安全第一
huaihui
@wxuehua
最好用场效应管,安全第一
Westcom 1300*系列三极管性能特点介绍,不逊于Fairchild.
1,特殊设计,冷态开机冲击电流小(防冷爆能力强);
2,开关速度快,管壳温升低.Ts小的同时,Tf&Tu也小,比同档仙童产品温升低6°-8°;
3,二次击穿耐量大,抗烧毁能力强.二次击穿电压比国产产品高20-40V.
4.特殊设计,电流密度大,功率可提升.同等面积芯片比国产产品功率余量大15-20%.
5,电参数均匀,一致,配对容易,长期存放稳定不变,有利于灯的使用寿命.
6,内置阻尼二极管,抗饱和能力强.有效组织三极管进入深饱和状态,降低自身功耗,大大提高了产品使用寿命.同时还可以省去电路中集电极到发射机的反向快恢复二极管,节约了整机的电路成本.
公司可以提供样品供电源厂家测试试用.
欢迎来咨询!
021-52667536
QQ:670456361
MSN:jian_gui@hotmail.com
fanjie0
要国产管可以找我,07,09都有
实际功率在130w,用13009
angel105
用09肯定可以搞定.
robin_wang
@huaihui
Westcom1300*系列三极管性能特点介绍,不逊于Fairchild.1,特殊设计,冷态开机冲击电流小(防冷爆能力强);2,开关速度快,管壳温升低.Ts小的同时,Tf&Tu也小,比同档仙童产品温升低6°-8°;3,二次击穿耐量大,抗烧毁能力强.二次击穿电压比国产产品高20-40V.4.特殊设计,电流密度大,功率可提升.同等面积芯片比国产产品功率余量大15-20%.5,电参数均匀,一致,配对容易,长期存放稳定不变,有利于灯的使用寿命.6,内置阻尼二极管,抗饱和能力强.有效组织三极管进入深饱和状态,降低自身功耗,大大提高了产品使用寿命.同时还可以省去电路中集电极到发射机的反向快恢复二极管,节约了整机的电路成本.公司可以提供样品供电源厂家测试试用.欢迎来咨询!021-52667536QQ:670456361MSN:jian_gui@hotmail.com
请发这些三极管的资料及参考价格到:wxy0712@126.com  以便选用.
huaihui
@robin_wang
资料报价已经给你,请注意查收,保持联系!
kingmaxa
华微就有,应该是 4505记得不清楚了,找经销商咨询一下.
