请帮忙分析一个RCC电源,急急~!!
全部回复(37)
@chenqm__210
谢谢!!!我知道是反了,可我查的13003规格上正面管脚排列顺序为EBC(是TO-126封装的)
13003管脚排列顺序ECB(是TO-126封装的)1098730302.pdf
@chenqm__210
我是想对于手机的充电电池如果充电电压不能马上达到3.6V以上,那对电池是会有损害的,所以才想搞个控制电路来限制3.6V以下不充电.顺便问一下:我那电路中所用的齐纳管应选多大的击穿电压?即该选什么型号的管子??(输出电压为5V)
我想你的充电器是对手机的锂电池充电用的.就我所知,二串以上锂电池一般都有保护电路,可以在单电池电压低于2.8V(好象是,记不清楚了)自动关断以避免过放电并对充电加以控制.对手机而言3.4V是单电池,如果是在手机上充电,在手机中一般都会有专门的电源管理模块,也会控制放电电压及充电电压,所以没有必要再在外电源上加那么些电路,在座充上更应该有控制模块了.我拆过三星628手机的充电器,国产,仅简单RCC而已,连指示都没有,因为手机上有指示.以上是我的看法,欢迎拍砖,如果你觉得有用,我可以提供一个简单RCC的设计给你,光偶都可以不用.我做过几个小功率RCC,4W以内,开关管都是用的13001,除负载大时电压降低外没有问题,而这一点正适合用于充电,道理不用解释了.
