为什么现在的单端反激电源都用600-700V耐压的管子?
我拆过一些电源,发现一个问题,早期的电源用的大部分是小日本的管子如K1119,K955,K1358之流的高耐压管,耐压在800V以上的,而近期出的电源用的大多是6N60之类的耐压在600-700V的管子,甚至有的用13003,13005什么的,是因为技术进步了不需要那么高的耐压了吗?
全部回复(5)
robin131
顶
math_power
@robin131
顶
都很常见.功率不同,输入交流电压范围不同,多输出或单输出,控制芯片的不同,都会影响到管子的动态应力,比如启动的瞬间,打嗝保护的时候.
选择管子必须考虑动态时的应力裕量,有些产品开发出来估计都没看过就出货了,呵呵
linxia117
主要是考虑成本问题.
samsonsu
@linxia117
主要是考虑成本问题.
我觉的以后做设计,能不用日本的就尽量不要用,
1: 成本,800V 比600V 要贵
2: 效率,电压应力越高的管子效率低,损耗大
3: 800V 比600V 各极之间的分布电容大,
主要影响:MOS驱动,效率,等等,
blj2005
@samsonsu
我觉的以后做设计,能不用日本的就尽量不要用,1:成本,800V比600V要贵2:效率,电压应力越高的管子效率低,损耗大3:800V比600V各极之间的分布电容大, 主要影响:MOS驱动,效率,等等,
成本问题
反激式开关电源在输入电压量变化后输出功率变化?
萧政全
一文搞懂LED灯具的频闪
砖一谈芯
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
目前有什么好的防抄板的方式吗?
dy-ayqRbikl
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
