企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
我的电压纹波测试方法对不对?是选择50欧还是1M欧的耦合电阻?
测试的时候,我去掉了地线夹子和勾端子,直接贴在PCB上测量.我的示波器输入耦合电阻有两个选项,一个是1M,一个是50,我的电源开关频率是300KHZ,当我选择1M欧时,纹波很大,添加陶瓷电容没有改善,但是当我切换到50欧时,纹波变小,但是波形变了,出现很多振荡,这时添加陶瓷电容有很好的改善效果,我不知道哪个是对的.
全部回复(3)
shaphone
我们这几天测试了纹波发现有些问题,主要与示波器设置有关.示波器采用TDS3012,我们采用交流耦合,20MHz带宽限制,但是还有一个参数我们不知道怎么设置,就是探头输入耦合电阻-这个示波器有1Mohm 13pF一档,还有50ohm一档,我不知道是选50ohm还是1Mohm.从测试波形看,50ohm纹波很小,但是波形和1Mohm差别很大,1Mohm的波形和仿真结果更相近一些.而且,试验中发现,50ohm测试时,增加10uF陶瓷电容或者改变位置纹波幅值会相应改变,但是用1Mohmn测试时,纹波幅值变化不到,即使增加到5个陶瓷电容幅值都没有变化,我想知道原因是什么?
squirrel3386
@shaphone
我们这几天测试了纹波发现有些问题,主要与示波器设置有关.示波器采用TDS3012,我们采用交流耦合,20MHz带宽限制,但是还有一个参数我们不知道怎么设置,就是探头输入耦合电阻-这个示波器有1Mohm13pF一档,还有50ohm一档,我不知道是选50ohm还是1Mohm.从测试波形看,50ohm纹波很小,但是波形和1Mohm差别很大,1Mohm的波形和仿真结果更相近一些.而且,试验中发现,50ohm测试时,增加10uF陶瓷电容或者改变位置纹波幅值会相应改变,但是用1Mohmn测试时,纹波幅值变化不到,即使增加到5个陶瓷电容幅值都没有变化,我想知道原因是什么?
示波都有输入阻抗和输入电容.为保证对于信号最好传送,示波器的输入R 和 C 必须和探头的匹配.
50 W 的示波器输入要求50W的示波器探头,1 MW 的示波器输入要求 1 MW 的探头.
我觉的啊.用1Mohm的.50ohm接电流探头用.
shaphone
@squirrel3386
示波都有输入阻抗和输入电容.为保证对于信号最好传送,示波器的输入R和C必须和探头的匹配.50W的示波器输入要求50W的示波器探头,1MW的示波器输入要求1MW的探头.我觉的啊.用1Mohm的.50ohm接电流探头用.
谢谢.
看来我的纹波还没有过关,可能要采取LC滤波的方式了.
SiC碳化硅MOSFET功率模块及单管在充电桩电源模块中的应用
杨茜碳化硅
LLC电流有尖峰,求各位大神帮忙看看
FromTheAshes
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
机械白金机
dy-pY8fbZ12
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
