pwm波的生成
pwm波的生成
生成pwm波最简单的就是正弦波调制波与三角载波进行比较,saber中可以用库里元件搭来实现,也可以做一个template,用mast语言编写程序实现。如果是用后者实现,正弦波可以用调用c_sin实现,比较器可以调用comp,但三角波的调用就有些问题,用c_saw,实现不了正负变化的三角波。谁做过正弦波与三角波比较生成pwm波,讨论一下
全部回复(2)
jane.0707
什么是正负变化的三角波?--是不是就是对称于横坐标上下各一半。
如果是这样的话,就在c_saw的属性里面amplitude设置为2倍的幅值,offset设置为负的幅值。
wjqst
@jane.0707
什么是正负变化的三角波?--是不是就是对称于横坐标上下各一半。如果是这样的话,就在c_saw的属性里面amplitude设置为2倍的幅值,offset设置为负的幅值。
对,就是这样,谢谢
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】综合帖-解压小工具
无言的朝圣
【深度剖析】带你玩转工业物联网设计,实现安全与效率并重!
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(一)-无钢网焊接
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】888全彩光立方
fzwwj95
