如题,一般需不需要同步整流以12V的输出为界,考虑到我的输出电流较大,所以想采用同步整流的方案.
采用什么管子?驱动方案怎么做?
12V/30A输出的双管正激同步整流方案
全部回复(28)
从温升和效率考虑你这么大电流都应该用同步整流.不知你的次级线圈的Vpp多少.因为有的客户控制得好用Vds 75V的,有的用Vds 100V的.SUP85N10-10,STP75NF75L,irf3307等Mosfet都可以,IR,Fairchild,Vishay,ST还有其他型号的,你可以去查一下.
驱动方案你可以参考一下我们的,外围器件非常简单.你这输出,不用加辅助绕组,不用改变压器就能给我们提供Vcc电压了.我们可以提供一台采用同步整流方案的12V/25A的样机给你看一下效果.另我们SP6012提供更高10V驱动电压的产品也要很快推出了(春节过后本季度).要样品测试可以Tel:0755-21009980 Email:rightwaychina@163.com联系1169463069.pdf
@洪七公
从温升和效率考虑你这么大电流都应该用同步整流.不知你的次级线圈的Vpp多少.因为有的客户控制得好用Vds75V的,有的用Vds100V的.SUP85N10-10,STP75NF75L,irf3307等Mosfet都可以,IR,Fairchild,Vishay,ST还有其他型号的,你可以去查一下.驱动方案你可以参考一下我们的,外围器件非常简单.你这输出,不用加辅助绕组,不用改变压器就能给我们提供Vcc电压了.我们可以提供一台采用同步整流方案的12V/25A的样机给你看一下效果.另我们SP6012提供更高10V驱动电压的产品也要很快推出了(春节过后本季度).要样品测试可以Tel:0755-21009980Email:rightwaychina@163.com联系1169463069.pdf
用同步整流效率只能提升3%左右,看起来不太可观.但对降低系统温升的效果应该会让你觉得值得用.
@洪七公
你们是卖别人的产品还是自己做的产品?
@洪七公
這款SP6012我沒用過,不過用過SP6003.
不知道這兩款有什麼差異...
不知道這兩款有什麼差異...
@素狼
這款SP6012我沒用過,不過用過SP6003.不知道這兩款有什麼差異...
SP6012和SP6002是用在正激电路里的.SP6003是用在反激电路里的.不过如果你是反激电路,建议你如果工作频率不是奇高,开关损耗小于导通损耗的话,建议你用SP6013A(输出10V Vgs驱动),如果是开关损耗是主要损耗建议你用SP6003A(输出5V Vgs驱动).不建议你用SP6003,SP6003是5V驱动,但是调试没SP6013A和SP6003A容易,切SP6003A和SP6013A可以支持到650KHZ的工作频率,SP6003只能支持到350KHZ的工作频率.
@enji2000
好,多谢你的意见,我会考虑考虑的,还会考虑用双管反激做,那样AP6013A就可以用了,我下个资料看看.
SP6013A资料见附件,样品和demoboard可Tel:0755-21009980 Email:rightwaychina@163.com联系1169554657.pdf
@洪七公
此帖已被删除
波形见下面拍摄的客户5V/16A 正激同步整流的工作波形图片.同步整流IC为SP6012
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/62/382921202970748.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/62/382921202970758.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
382921202971107.pdf
382921202971107.pdf
@洪七公
波形见下面拍摄的客户5V/16A正激同步整流的工作波形图片.同步整流IC为SP6012[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/62/382921202970748.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/62/382921202970758.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">382921202971107.pdf
不错
