[转载]
巴西插头强制认证通知
2005年1月1日以后﹐NBR 14136插头尺寸的标准变为强制执行﹒在2002年7月份﹐国家的度量衡机构──标准化及工业质量局(简称INMETRO) 要求制造商及进口商对在巴西使用的电源线进行认证﹒INMETRO是巴西负责产品认证的政府组织机构﹒
INMETRO 制定的针对强制认证的特定规则──NIE-DINQP-051, 包含了对电源线的认证的一致性评估的要求比如工厂检查基于品质管理系列标准ISO 9000, 型式试验及抽样检验﹒这一特定准则也参考了包括针对家用及类似用途的插头插座标准NBR 6147在内的标准﹒NBR 6147 与IEC 60884-1是相似的﹒在大多数情况下﹐巴西的电子及电器产品标准是基于IEC标准﹐并且加上了国家差异﹒
强制性认证覆盖了插座﹐插头﹐电源线﹐延长线及其组件﹒目前﹐INMETRO在巴西出版的NIE-DINQP-051(强制认证的特定规则)之附件C里面有 12种插头的结构﹒NEMA里面的1-15, 5-15 及10-20 也被包含在内﹒.
新的标准NBR 14136是基于IEC 60906-1﹐说明了I(两极带接地)类设备用的插头及II(两极无接地)类设备用的插头 . 额定值可以达到10A 250V 及达到20A 250V. 额定值一定要标识在插头上﹒ 巴西有两个用电电压分别为127V及 220V的范围, 然而, NBR 14136没有说明不同的电压使用不同的插头结构﹒其它的结构﹐比如NEMA将直到2005年1月1日以后才被接受﹒用在插头及插座上的线材应该与NBR或IEC标准一致﹐比如, NBR 13249, PVC 或 PE 绝缘线材; NBR NM 247 (类似PVC绝缘的IEC 60227 ); 及 NBR 14633, CSP 绝缘线材(类似橡胶绝缘线IEC 60245 ). 用在电线组件的连接头在IEC 60320里面有规定. 以上认证必须由INMETRO认可的认证机构来进行﹒
过渡期如下:
2004年1月1日, 巴西市场上没有认证的电源线必须售完﹒
2004年12月31日﹐在巴西市场的电源线要依据NBR 14136取得认证﹒
2005年12月31日﹐如果电源线没有依据NBR 14136取得认证﹐将不能进入巴西市场或从巴西市场销毁﹒
巴西插头问题.
全部回复(8)
@ytuan
谢谢SANGER兄的回复.哪位前辈能提供一些权威性的资料吗?谢谢.
巴西插头认证的一个关键性问题(借鉴转载)
巴西2.5A 250V圆插和5-15P插头证书有效性问题,现说明如下:
巴西电源插头标准共有两部分:NBR6147:2000, 关于产品测试方法; NBR14136关于插头的的设计和尺寸.
以前,巴西插头仅需符合标准NBR6147.但从2006年12月31日起,所有插头均需同时符合NBR6147和NBR14136标准要求.
按照UCIEE 06年1月10日的通知,有关标准更新具体内容如下:
The Brazilian authority has mandated that from 31 December 2006, plugs for Brazil need to comply with NBR 14136.
(巴西当局强制要求从06年12月31日起,巴西插头需符合NBR14136要求)
Current plugs that comply with NBR 6147, which is similar to NEMA (UL) type, will no longer be allowed.
目前流行的符合标准NBR 6147的插头,近似于ULNEMA插头于06年12月31日起不再允许使用.
Plug compliance to NBR 14136 shall proceed as follows:
From 1 August 2007, appliance manufacturer can only import goods into Brazil with plugs that comply with NBR 14136. Service centers must offer cord sets with plugs that comply with NBR 14136 in replacements, maintenance and / or repair.
From 31 December 2008, Brazilian retailers and shops can only market cord sets to consumers with plugs that comply with NBR 14136.
From 31 August 2009, Brazilian retailers and shops can only market appliances fitted with plugs that comply with NBR 14136.
@jerryzhou2008
巴西插头认证的一个关键性问题(借鉴转载)巴西2.5A250V圆插和5-15P插头证书有效性问题,现说明如下:巴西电源插头标准共有两部分:NBR6147:2000,关于产品测试方法;NBR14136关于插头的的设计和尺寸.以前,巴西插头仅需符合标准NBR6147.但从2006年12月31日起,所有插头均需同时符合NBR6147和NBR14136标准要求.按照UCIEE06年1月10日的通知,有关标准更新具体内容如下:TheBrazilianauthorityhasmandatedthatfrom31December2006,plugsforBrazilneedtocomplywithNBR14136.(巴西当局强制要求从06年12月31日起,巴西插头需符合NBR14136要求)CurrentplugsthatcomplywithNBR6147,whichissimilartoNEMA(UL)type,willnolongerbeallowed.目前流行的符合标准NBR6147的插头,近似于ULNEMA插头于06年12月31日起不再允许使用.PlugcompliancetoNBR14136shallproceedasfollows:From1August2007,appliancemanufacturercanonlyimportgoodsintoBrazilwithplugsthatcomplywithNBR14136.ServicecentersmustoffercordsetswithplugsthatcomplywithNBR14136inreplacements,maintenanceand/orrepair.From31December2008,BrazilianretailersandshopscanonlymarketcordsetstoconsumerswithplugsthatcomplywithNBR14136.From31August2009,BrazilianretailersandshopscanonlymarketappliancesfittedwithplugsthatcomplywithNBR14136.
周生:
您好!
根据您回复的问题,发现您对巴西认证很专业. 请问您有没有NBR14136/NBR6147标准? 如有可传一份给我吗? 我的电邮是: charles6877@126.com.
万分感谢! 如您需要相关其它标准,只要我有都可以与您分享.
Charles Luo
您好!
Charles Luo
@jerryzhou2008
巴西插脚中金属部分的直径究意是4.8mm还是4.0mm?
插脚的具体尺寸是否与它的额定电流有关?如果是的话,能否告诉我具体的电流范围对应多大的尺寸?
谢谢
谢谢
