各位大蝦:
為什麼變壓器器在灌160AB膠後感量下將,請指點..
以下生產的工序:(正激式變壓器,無氣隙,磁芯為:RM12)
裝配磁芯-對磨-固定-測試感量-點膠-含浸-烘烤-測試感量-裝配至PCB-灌膠-煲機.
最後發現10%燒機,原因為變壓器初級感量從6.5mH下降到1~3mH.
請各位朋友支招,謝謝!
求教各位:為什麼變壓器感量在灌硅膠後下降很多?
全部回复(33)
@硅胶王子
有这种事情?你们做的是什么变压器,要不试一下我的胶.
原因:
1.不开气隙的磁芯,当电感调好后,这是磁芯磁路恰好稳定的时候其电感是稳定的.
2.当浸过绝缘漆并又过高温后,其磁芯间气隙受到多次的冲击,这样改变了原有稳定的磁路(说白了就是油漆和高温浸入磁芯间,把气隙"撑"大了),即使磁芯用夹子夹得再紧,有点电感也会立马大幅度下降.
解决方法:
1.在调电感装配磁芯时,保证气隙处干净,最好两磁芯互磨几下;
2.最稳定的方法是其中一个磁芯的两气隙处里面抹一点儿环氧树脂胶,
在调电感时使其气隙本就在"撑"大的状态,然后晾干十几分钟再去浸漆,即使你真空浸漆和高温膨胀,其电感也会非常稳定.
解决方法:
@硅胶王子
原因:1.不开气隙的磁芯,当电感调好后,这是磁芯磁路恰好稳定的时候其电感是稳定的.2.当浸过绝缘漆并又过高温后,其磁芯间气隙受到多次的冲击,这样改变了原有稳定的磁路(说白了就是油漆和高温浸入磁芯间,把气隙"撑"大了),即使磁芯用夹子夹得再紧,有点电感也会立马大幅度下降.解决方法:1.在调电感装配磁芯时,保证气隙处干净,最好两磁芯互磨几下;2.最稳定的方法是其中一个磁芯的两气隙处里面抹一点儿环氧树脂胶,在调电感时使其气隙本就在"撑"大的状态,然后晾干十几分钟再去浸漆,即使你真空浸漆和高温膨胀,其电感也会非常稳定.
謝謝您的回復!
可我的這個火牛在裝配前是100%檢過的,也就是說在含浸完和烘烤之後的感量仍然正常.
但是裝上PCB後拿去煲機,磁芯溫度可達到110~120攝氏度左右,灌的膠為道康寧的160 AB膠 Silicone. 並且磁芯兩邊有點膠固定.
感量變低也是由於磁芯中間膠或者是絕緣漆.原因也是因為受熱膨脹引至.
請各位支招如何改善生產工藝才能解決?多謝!
