请教大电流MOS驱动!!!急啊!!!
我要用100V/250A的MOS实行三管并联,各位大侠,能否给我提供一些大电流输出的驱动芯片!或者驱动电路!急啊!我自己用3120驱动单管IXFK230N10,上升沿达500ns,太慢啊!自己做了个两级放大的图腾结构都不行,只好向各位大侠请教了!!!
全部回复(34)
st.you
我不知道你那功率管的栅电容是多少,用IR2110或IR2106加输出MOS缓冲(峰值电流可大于8A,视输出管而定)行吗?我用过上升下降沿可小于100ns.还有TC系列的驱动器也有些大电流的.
nuaaapsc
@st.you
你指的MOS缓冲是什么?是不是加MOS构成的图腾结构.有电路给我瞧瞧吗?不胜感谢啊!急死了!我用的MOS是ixys公司的,一个管子输入的结电容有21nF啊!!
st.you
@nuaaapsc
给这个你瞧瞧,不知是否、你有用.1098797782.pdf
nuaaapsc
@st.you
这个资料我也有!我那个管子容是比较大,不知仁兄还有没有其他方法.我们老板还要我三管并联!难煞我也!
nuaaapsc
@st.you
你的MOS缓冲是二级MOS图腾,上管两MOS接成达林顿结构吗?
xkw1
这是一大晶片的FET,晶片上的栅是网装的铝线;有寄生电阻,FET有寄生的电容.这天生参数决定了你不可能快速驱动它.你用两阶段法,高压强驱动,9-15V维持,负脉冲强关断才能有限提高速度.
nuaaapsc
@xkw1
具体电路什么呢?高压强驱动是什么?不懂啊!请赐教啊!
xkw1
@nuaaapsc
FET驱动初期用+20V以上电压驱动,保持约0.5-1us,再降到9-15V维持.
nuaaapsc
@xkw1
我希望上升沿在400ns以内,不知可不可以啊?
nuaaapsc
@nuaaapsc
有没有具体电路图啊?能不能传给小弟,不胜感激啊!我现在都快被我们导师逼疯了
xkw1
@nuaaapsc
400ns没问题,用电容对电容的RC套(字母我不知咋写上去)形电路试试,在电工基础上有C对RC电路的充电分析,你根据时间效应还可以写片论文.不过,最好把网博坠上.哈哈.
calford2008
@nuaaapsc
nuaa的兄弟啊,别急啊,APSC不是刚开过啊,你应该去问问Fred.c LEE啊,要不然问问alpha Zhang 也可以啊,呵呵.
xkw1
@nuaaapsc
nuaaapsc
@xkw1
1098808519.doc
XKW兄,你传给我的图中输入是接什么信号啊?电源吗?
xkw1
@nuaaapsc
未指示的是电源输入.
nuaaapsc
@xkw1
未指示的是电源输入.
就是你所说的高压强迫(大于20V),是吧?
xkw1
@nuaaapsc
是,但;不能超过厂家要求的GS最高耐压.
nuaaapsc
@xkw1
我现在驱动三管230A100V的管子上升沿为400n(0-10V),下降沿为280n(10V-0),希望还能有所改进.
nuaaapsc
@st.you
TC系列驱动器大电流的有什么型号的,容易买吗?
st.you
@nuaaapsc
到这里看看:http://www.goldenchip.com.cn/icinfo/interface/MOSFET.asp
nuaaapsc
@st.you
有个问题哦!你给我的文档中说输出MOS缓冲能输出8A的峰值电流.但图中IRFD9110和IRFD110的通态电流都小于1A,能行吗?
nuaaapsc
@st.you
好东东,兄弟先谢了!!我想问一下,容易购买吗?还有的工作温度范围怎样?麻烦仁兄了
st.you
@nuaaapsc
如果你觉得有问题,可以换电流更大的管嘛,且峰值与平均值不一样的.
st.you
@nuaaapsc
我在深圳,器件还不难购买.参数上的问题看DATASHEET嘛.
xkw1
@nuaaapsc
外挂一负载测实际的上下沿,按的的脉冲数据,开关速度已超过了200nS.你现在是几伏驱动的?
nuaaapsc
@xkw1
我现在是20V驱动,负5V的负压!
mmm789
我有200块驱动板  2单元  在高品加热电源上用2年多没事
过流保户是一流的
lizhen5754
号有好多级了,我说个方法吧,这个方法驱动683的电容关是70NS,开是80NS.不过前提是它本身也要一定和驱动. 2806351230716188.pdf
lizhen5754
2008-12-31 17:44
还有好多没有说就回了,我没有真正驱动过MOS,只是拿它驱动了一下683的电容,也就是你想要的容值,上升是70NS,下降是60NS,前面的电容是102,二级管用4148,三极管用8550和8050.测试电压是15V,前面的PWM信号是UC3825,想要再快就加8550和8050吧,没钱人就用便宜货堆.不过做好退耦,开始时我用它驱动103电容,频率开到600KHZ,一开就挂三极管,搞了好久才知道是电容没有加好.
电路是面包板试的.
power998
2008-12-31 20:34
WR481 足够用了.
