企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
怎么用可控硅调压器调电阻丝温度???
怎么用可控硅调压器调电阻丝温度???
本人做了一个可控硅的调压器,拿来调节发热管的温度,可是不能正常控制,接灯泡控制正常,可是接发热管不能正常调节温度,输出电压调到最低了发热管温度还是不停的升,把灯泡和发热管并接一起,可以看到灯泡已经不发光了,可是发热管温度还是不停升高,平常用自耦变压器调50V左右接发热管温度40度左右,可是用可控硅调输出20V接发热管还能到100度,这是怎么会事呀?哪位有没有什么办法解决呀???
全部回复(4)
一个好人
有没有电路图,传上来看一下,
njyd
一般交流电压表是按正弦波设计的,可控硅输出类似脉冲,所以量出的电压值不准.
灯泡不发光还是有不小的电压.
把充电电阻加大,或加大电位器的阻值.
sunjibo1
@一个好人
有没有电路图,传上来看一下,
电路 图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1169868585.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
njyd
@sunjibo1
电路图[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1169868585.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
加大C1,直到能调出低温.
但也有可能调不出你需要的低温,因为触发管触发需要几十伏电压,所以这种简单电路不可能把输出电压调的很小.
数字化城市,以全新视角推动社会发展
反激电源辅助绕组Vcc电压比供电电压还要高
Schut1n
求助,buck电路用变压器代替电感,漏感能量无法释放
dy-M9QujxHC
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
求助!找三极管自激驱动场管的推挽逆变电路原图
crowsky
