请教各位高手:我昨天听我的客户说13005可以做到100W?
我觉得有点不可思议,有谁给我个意见的?在这里谢谢各位高手先了
全部回复(15)
@2520d技术支持
那如果真的可以做到100W那也不可以在实际中用吧.那不是相当的危险??
请各位见谅,推销一下新产品:
Westcom 1300*系列三极管性能特点介绍,不逊于Fairchild.
1,特殊设计,冷态开机冲击电流小(防冷爆能力强);
2,开关速度快,管壳温升低.Ts小的同时,Tf&Tu也小,比同档仙童产品温升低6°-8°;
3,二次击穿耐量大,抗烧毁能力强.二次击穿电压比国产产品高20-40V.
4.特殊设计,电流密度大,功率可提升.同等面积芯片比国产产品功率余量大15-20%.
5,电参数均匀,一致,配对容易,长期存放稳定不变,有利于灯的使用寿命.
6,内置阻尼二极管,抗饱和能力强.有效组织三极管进入深饱和状态,降低自身功耗,大大提高了产品使用寿命.同时还可以省去电路中集电极到发射机的反向快恢复二极管,节约了整机的电路成本.
主要用在出口&高端产品!
公司可以提供样品供电源厂家测试试用.
欢迎来咨询!
021-52667536
QQ:670456361
MSN:jian_gui@hotmail.com
主要用在出口&高端产品!
公司可以提供样品供电源厂家测试试用.
欢迎来咨询!
021-52667536
QQ:670456361
@huaihui
请各位见谅,推销一下新产品:Westcom1300*系列三极管性能特点介绍,不逊于Fairchild.1,特殊设计,冷态开机冲击电流小(防冷爆能力强);2,开关速度快,管壳温升低.Ts小的同时,Tf&Tu也小,比同档仙童产品温升低6°-8°;3,二次击穿耐量大,抗烧毁能力强.二次击穿电压比国产产品高20-40V.4.特殊设计,电流密度大,功率可提升.同等面积芯片比国产产品功率余量大15-20%.5,电参数均匀,一致,配对容易,长期存放稳定不变,有利于灯的使用寿命.6,内置阻尼二极管,抗饱和能力强.有效组织三极管进入深饱和状态,降低自身功耗,大大提高了产品使用寿命.同时还可以省去电路中集电极到发射机的反向快恢复二极管,节约了整机的电路成本.主要用在出口&高端产品!公司可以提供样品供电源厂家测试试用.欢迎来咨询!021-52667536QQ:670456361MSN:jian_gui@hotmail.com
这个大虾你不要那么牛呀
@huaihui
需要多少大洋?
