我现在有一个型号的电源,客户要求在-20至85摄氏度条件下工作,我设计的变压器为CLASS B.根据安规要求,我的变压器分别在85摄氏度和常温下的最高温度允许多高?
安规只限定温升,而不限定变压器最高工作温度吗?
高手快来帮忙啊.
安规对变压器的温升要求
全部回复(12)
@wiltoncou2005
安规测试是以25度室温为基准来测试的,因此用温升加上25即为最高工作温度限值.温升又分正常工作和非正常工作情况下不同,对于B级绕组,正常工作时若用热电偶法则限值为85+25=110度,若用电阻法测则限值是95+25=120度,非正常工作一般包括短路和过载两种,测试方法不同,温度限值基本相同,得查不同的标准内的规定.
真是个高手呀.
我看UL1310上面是说测试温升时可以在10-40度范围任意温度下进行测试.而且据人说如果声明工作温度可达50度的话,那就要折算,也就是说如果用CLASSB,那么允许的温升就只有25+85-50=60度了.
还有一个问题,UL1310测试温度时对输入电压是如何要求的?
