启动电容需取到220U才能在85VAC启动,否则就会咔咔的响
各项性能很好,但是启动时间增加到7.8秒,这是客户不允许的
不知哪位仁兄能给在下提点意见?谢谢
变压器参数:原边86,副边(24V)28,辅助绕组12 自感1.2MH--2MH
输入电压范围85--264VAC
求助:UC2843启动电容47U不能启动问题
全部回复(15)
@hypower
你的电路有问题,反馈过深
那该怎么改啊?请指教
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1170051345.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@寻找真理
那该怎么改啊?请指教[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1170051345.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
算一下启动电阻和电容吧
2843启动最低门限7.8V 最高尾9V;最低工作电压为9V.
85V输入直流侧最低电压Vdcmin假设为100V(看你输入电容的大小)
2843的启动电流0.5mA,工作电流17mA;假设你的电路启动时间为10ms;
则启动电阻的最大为Rstart=(100V-9V)/0.5mA=182k,考虑参数的离散性,启动电阻取为0.5~0.7Rstart,假设电阻取100k.
启动电容最小值:Cstart=(17mA*10ms)/(9V-7.8V)=142uF
算一下你反馈环路的时间常数估算启动时间,然后确定你的启动电阻电容吧 开关电源每一个器件的参数都要计算出来,而不是根据所谓的经验
@zjhyln
算一下启动电阻和电容吧2843启动最低门限7.8V最高尾9V;最低工作电压为9V.85V输入直流侧最低电压Vdcmin假设为100V(看你输入电容的大小)2843的启动电流0.5mA,工作电流17mA;假设你的电路启动时间为10ms;则启动电阻的最大为Rstart=(100V-9V)/0.5mA=182k,考虑参数的离散性,启动电阻取为0.5~0.7Rstart,假设电阻取100k.启动电容最小值:Cstart=(17mA*10ms)/(9V-7.8V)=142uF算一下你反馈环路的时间常数估算启动时间,然后确定你的启动电阻电容吧开关电源每一个器件的参数都要计算出来,而不是根据所谓的经验
你的问题解决了吗?我现在用2843遇到跟你一样的问题
精华推荐 换一换
