关于低频逆变驱动压缩机的问题
请教各位高手:本人做了一个低频逆变器,是用逆变推动模块(此模块可推动最大1000W功率)推动8只达林顿管(MJ11016)此管功率为400W最大电流为30A,变压器为双12V/600W的工频,输出加LC低通滤波.现在问题是逆变带一般的风扇,电器都正常,但不能驱动单个80W,启动功率为92W的压缩机,压缩机无法启动.压缩机要启动瞬间逆变电压由210V降到110v,压缩机即无法启动,电池电压可保持11v,50周波频率不变,后把扼流线圈L取消,仍不能启动此压缩机(压缩机正常),请教各位会时在那处出错,还是变压器的功率不够.跪谢!
全部回复(5)
ccys
功率余量不够,压缩机是感性负载.
你输出是方波<修正正弦波>就很难启动压缩机的改用正弦波问题就能解决
wczwcz
@电源人生
你输出是方波就很难启动压缩机的改用正弦波问题就能解决
多谢两位大哥,我在资料上看方波在输出加上LC低通滤波后也能启动压缩机,它甚至还可以启动家用电冰箱的.
@wczwcz
这样做效率太低了空载电流也大
wczwcz
@电源人生
这样做效率太低了空载电流也大
我采用这种逆变方式也是情不得已,因市面上找不到合适的逆变,或者费用太高,而私人技术力量不够,所以才采用了这种非常简单但效率很低的逆变方法,因为它无需调试就能生产出成品.
