本公司急需要 一台 APC 30KVA的模块化冗余UPS(10KVA*3)(电池已有,32节12V 100AH电池)(3相进3相出).
有价格好的请速与我联系. 我是新疆地区的
13519902544 张先生
有做APC UPS,价格好的请速和我联系.......
全部回复(8)
今天去维修了一台30KVA的UPS,是1990年产的.牌子我没见过.国外的不知名名牌.呵呵 不工作.按照甲方的要求.测量了市电 ,以及电池都是正常的.....然后甲方要求加电测试.让我合闸.我说不是我安装的设备 我不熟悉. 我不合闸. 然后甲方的人就去合闸了. 大概过了10秒,从UPS里传出来一连串的巨响....... 吓了偶一跳. 甲方的人都跑了.就剩我一个被卡在机房里出不来..... 吓死偶了.........
后来断电后发现里面的IGBT爆了几个...............
而且UPS的技术以及集成度非常的低..... 已经联系不到厂家,找不到任何的资料. 就建议甲方换了...... 甲方让我选型号.我建议甲方购买模块式的,可以带冗余. 所以有好渠道的联系我啊. 我喜欢APC的.呵呵
后来又到甲方的办公室看了一下 ....发现 这个UPS上带了N个饮水机....... 夏天还有可能带过空调....... 吼吼......
顺便请教一下大家.... 由电池 12V*32 供电的,也就是380V,是不是都采用的IGBT,原理和变频器差不多???
@弓长王其
今天去维修了一台30KVA的UPS,是1990年产的.牌子我没见过.国外的不知名名牌.呵呵不工作.按照甲方的要求.测量了市电,以及电池都是正常的.....然后甲方要求加电测试.让我合闸.我说不是我安装的设备我不熟悉.我不合闸.然后甲方的人就去合闸了.大概过了10秒,从UPS里传出来一连串的巨响....... 吓了偶一跳.甲方的人都跑了.就剩我一个被卡在机房里出不来..... 吓死偶了.........后来断电后发现里面的IGBT爆了几个...............而且UPS的技术以及集成度非常的低.....已经联系不到厂家,找不到任何的资料.就建议甲方换了......甲方让我选型号.我建议甲方购买模块式的,可以带冗余.所以有好渠道的联系我啊.我喜欢APC的.呵呵 后来又到甲方的办公室看了一下....发现这个UPS上带了N个饮水机....... 夏天还有可能带过空调....... 吼吼...... 顺便请教一下大家.... 由电池12V*32供电的,也就是380V,是不是都采用的IGBT,原理和变频器差不多???
GE的 好像没有模块化的. 都是整体的,如果坏了.就整个瘫痪了..
我要辛苦了.....
我要辛苦了.....
@弓长王其
基本原理都差不多,晕了,UPS还带饮水机,真是暴殄天物
