开关电源板改造
开关电源板改造
友人拿来一块电源板让我帮他改造成一个12V100AH蓄电池的充电器.板子电路为:SG3524N推动两只D1403管,双振荡变压器,MUR3020半桥整流输出12V.
问题是:板子的限流保护电阻为0.5Ω10W,按此计算输出电流4~5A就要保护,达不到充电器要求的10A,可按振荡管和整流管看,应该能达到20A以上,不知可否把限流电阻更换为大功率的,请大侠们指教.谢谢.
全部回复(3)
猪老大
100AH12V充电器参数应当满足以下要求:
功率>150W左右,
电压13-15V,
电流>10A.
旧电源板的参数都要满足上面的三个值.
否则无法改造.
旧电源板的参数与上面的三个值相差不宜过大.
否则改动也会过大.
这不仅仅是一个限流电阻的问题.
有图吗?帮你看看.
tjmyh
@猪老大
100AH12V充电器参数应当满足以下要求:功率>150W左右,电压13-15V,电流>10A.旧电源板的参数都要满足上面的三个值.否则无法改造.旧电源板的参数与上面的三个值相差不宜过大.否则改动也会过大.这不仅仅是一个限流电阻的问题.有图吗?帮你看看.
没有
荣创电源技术
@tjmyh
没有
你原来的输出电压和输出电流是多少?这关系到你的变压器要不要重新设计.
还有你的变压器是多大的磁芯,以及你的散热方式是哪一种,简单的说就是有没有风扇.
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】一种小型卫星基站设备
26684
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
执年
