企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请教保险丝问题
请教保险丝问题
请问:15A/125V和15A/250V快速保险丝在相同负载,相同温度80V交流电压电之下,谁会先烧毁.
谢谢!!
全部回复(8)
wulmg
补充一下在大于15A电流时
wulmg
@wulmg
补充一下在大于15A电流时
没有人愿意指教吗?
大成电子
这个问题还真没做过试验.
wulmg
@大成电子
这个问题还真没做过试验.
在不做实验的情况下,我想是不是这样的:15A/125V能承受的功率应该是1875W而15A/250V能承受的功率应该是3750W,所以15A/125V先烧,可不可以这样理解呢?
pangpeng
理论上应该一样吧 没试过 也没有实验条件
hypower
看一下此贴,有关于保险丝的
http://bbs.dianyuan.com/topic/31572
wulmg
@hypower
看一下此贴,有关于保险丝的http://bbs.dianyuan.com/topic/31572
"保险丝熔断与否取决于流过它的电流的大小,与电路的工作电压无关.保险丝的额定电压是从安全使用保险丝角度提出的,它是保险丝处于安全工作状态所安置的电路的最高工作电压.这说明保险丝只能安置在工作电压小于等于保险丝额定电压的电路中.只有这样保险丝才能安全有效地工作,否则,在保险丝熔断时将会出现持续飞弧和被电压击穿而危害电路的现象."
谢谢!!明白了.
大成电子
@wulmg
肯定不是这样计算的.
加密芯片型号对比
dy-9qkBDTNI
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
关于L6599无法正常启动
dy-BEcQ3nU4
为什么现在电流馈电型双向DCDC谐振变换器的研究这么少?
dy-lTglSKSz
