请大家分析一下这款高功率因数电路!!!
请大家分析一下这款高功率因数电路!!!
要求:功率因数大于95%  总谐波含量小于30  灯波峰比小于1.7 灯功率20W  电压220V60Hz   灯管3u直径12mm
分析:1 高功率因数电路原理.  2 确定  L1电感值大小   C1 C3 C4 C6 C7电容值大小.
请帮忙了!谢谢!
1169993949.xls
全部回复(19)
那张图我看不大清楚!能否发到我邮件hzjiang2002@yahoo.com.cn
陈仁军
你的线路好象有点问题呀,是三极管还是MOSFET呀?和电解串联的二极管怎么是这样串联的啊!C1一般400V/10uF   C3C4一般/10-33nF    C6C7一般/100nF具体要根据你地参数调试,没有规定必须用多大的容量.
  个人愚见
ym-006
@陈仁军
你的线路好象有点问题呀,是三极管还是MOSFET呀?和电解串联的二极管怎么是这样串联的啊!C1一般400V/10uF  C3C4一般/10-33nF    C6C7一般/100nF具体要根据你地参数调试,没有规定必须用多大的容量.  个人愚见
电路中的三极管是场效应三极管
c3c4如用10-33nf功率因数会很低的只有0.6左右
目前这种电路我第一次看到,所以调试起来不好调,我也感到这个电路是否有问题!我初调了一下 c1用10uf c3c4用332 功率因数 头30S时间能达到0.99 谐波含量10%,一分钟后功率因数为0.85谐波含量45-50%!c6c7 22-47nf效果都一样!
ym-006
@jianghuazhong
图已发你邮箱请查附件
谢谢!
雨太小
如果整流后画两个二极管(这两个其实利用了镇流二极管),大家都能看懂了!反馈一路变成两路而已,有利于通过EMC!
这时高泵电路(单电解高功率因数)的变异!电解要求要高一点,450V
陈仁军
@ym-006
电路中的三极管是场效应三极管c3c4如用10-33nf功率因数会很低的只有0.6左右目前这种电路我第一次看到,所以调试起来不好调,我也感到这个电路是否有问题!我初调了一下c1用10ufc3c4用332功率因数头30S时间能达到0.99谐波含量10%,一分钟后功率因数为0.85谐波含量45-50%!c6c722-47nf效果都一样!
你的滤波工字型电感多大,如前30秒高后来低的话,有可能是工字电感或额流电感严重发热导致,先测试一下温度.
@ym-006
功率因数下降我估计是D7、D8没有选好
boy0608
@雨太小
如果整流后画两个二极管(这两个其实利用了镇流二极管),大家都能看懂了!反馈一路变成两路而已,有利于通过EMC!这时高泵电路(单电解高功率因数)的变异!电解要求要高一点,450V
看了.我没做过这个电路.个人觉得这个电路影响功率因数最重要的是C3和C4的容量.
雨太小
@boy0608
还有C8,C9 灯管管压
bruce_jiang
@陈仁军
这个可能性比较大. 电感感量在4mH左右(10*12尺寸).
松香
@bruce_jiang
这个可能性比较大.电感感量在4mH左右(10*12尺寸).
测试两上两MOS管温度是否对称,或用示波器观看两管幅度是否均等.并先将L1电感去除作测试.
雨太小
@松香
你做过没有?
bruce_jiang
@雨太小
还有C8,C9灯管管压
请教阁下:若灯功率是30W,使用此电路设计有没问题??该修正哪些参数??
若还要求过EMC的话,该参照哪个标准??
谢谢!!
boy0608
@bruce_jiang
请教阁下:若灯功率是30W,使用此电路设计有没问题??该修正哪些参数??若还要求过EMC的话,该参照哪个标准??谢谢!!
没有做过不能妄谈.做双泵做得多.从双泵上得出的经验是电路方面大家都是一样,但是调的参数和质量差别很大.节能灯在国内这种要求低成本不低质的前提下,工程对元件的选择(最主要的是磁性元件的选择)和生产中误差的控制以及元器件工作环境的考虑等多个因数.也就造成了一样的电路有的工厂做得很不错有的问题多多.从原理图上看做大功率应不成问题.无非就是功率管和二极管的电流用功率相应的产品.电容参数应附合电路中起到的作用.实验多分析电路总结一下实验现象.应该可以调到位.
wangcunfeng
@boy0608
做双泵电路我觉得损耗很大,三极管很烫,不知你的电路怎么样?
lucky10
现在调试好了吗?
xurubo1983
可以发你的原来图我吗?邮箱是shuyi_19@163.com
pangxizhi
@xurubo1983
双泵电路温度很好做哦,我做的T5管65W,灯管功率做到58W,三极管温度在62度,不加散热片,铁盒密封点亮12小时所测出为总温度62度,室温30度,PF0.94,CF1.68,THD29%
hngy
@pangxizhi
我做的T528W拖二的损耗在8W,功率在50W不知有没有大侠能指点一二
