我做的一款小产品,家庭使用,需要长期通电,使用了安规电容X2 的阻容降压方案,经过几年的使用,现在发现一个问题,(安规电容使用了多个厂家的,0.47uF/275V 加470欧电阻的方式)电源输出的电压没有以前高了(或者说原本的设计功率现在达不到了),经过对很多器件进行测试发现,安规电容的容量减少到0.30或者更低到0.22,直接造成了输出电源的功率减少.
在此想请教一下,根据安规电容的结构(卷桶--压扁--装在方盒中封装)容量减少这么大是不应该的,而且当时选择器件(使用安规)的原因也是它的容量衰减小才选的.请各位工程师给分析一下.
安规电容的容量失效问题
全部回复(15)
