小女子请教127V4U灯问题?
请教大家一个问题?
最近公司接一客户定单,要求输入电压127V,功率不小于55W,17MM管径的4U,普通半桥低功率因素电路,请问有做过的朋友给个方案?另外按如下原理图做能可以吗?要实际做到55W,17MM管径的4U用多长的灯管比较合适?保险丝用几A的比较合适?做此灯要注意什么问题?敬请回复!!
全部回复(25)
电路没有问题,但建议整流电路用全桥倍压整流.
trust_me
@410327
老兄文字有错哦!!!全桥就全桥,倍压就倍压的.
@trust_me
哎呀,意思没有表达清楚.不好意思
abc520
这线路有这问题吗.就是如没有焊上灯管和灯管坏了,.在能电的情况下,是不是要坏三极管?
最爱cfl
小姐姐:
       你好,小弟有点不明白,你再灯丝的两端又接入一个一个电容是何用意啊,有什么好处么?
  望指教!~
最爱cfl
还有个问题,你的灯寿命是要求多少时间的?
我想知道
@trust_me
其实2楼的说的不错,只是你功夫不深,没有领会他的意思
电感温升
你的要求怎么样如灯的开关,之类的
保险丝3A的
guozg
@abc520
肯定要烧的!
trust_me
@不懂老师
愿闻其祥!!!谢谢
爱茉莉
@guozg
肯定要烧的!
大哥,有改进方法吗?假如把磁环的初级位置换个地方,能保证空载不炸机吗?多谢指点!
陈仁军
以下是纯属个人意见:
有点浪费:1.实际功率55W有EE25电感足够三极管用13005也够了.
          2.灯丝吸收电容过大可能会使电感温度过高,可以用152-222之间.
          3.把线路改成磁环输出会好一点.
          4.最好在交流输入线加上滤波线路.
          5.加上PTC给灯丝预热.
注意此线路不能空载
爱茉莉
@不懂老师
是在两只电解上并两只二极管是吗?对电解的寿命有何帮助?欢迎指点!
爱茉莉
@abc520
如下图:是综合楼上各位大哥的意见改进的原理图,把磁环初级改了位置,谐振电容作了调整,另外把电解电容上并了两只二极管,用5399还是用4007好?和用均压电阻有何优缺点?本图空载会炸机吗?多谢前辈指点!不胜感激!
@陈仁军
以下是纯属个人意见:有点浪费:1.实际功率55W有EE25电感足够三极管用13005也够了.          2.灯丝吸收电容过大可能会使电感温度过高,可以用152-222之间.          3.把线路改成磁环输出会好一点.          4.最好在交流输入线加上滤波线路.          5.加上PTC给灯丝预热.注意此线路不能空载
旁路(或相移,不知道你怎么叫法)电容太小,加到152或222(虽然板上损耗会多一点,但可靠性好一点),耐压也不足,奇怪,现在的CL1000V的很贵吗?
基极电阻也太小,激励太大
如果你能改变灯丝冷阻(当然,要保证灯丝质量不变),还是用一个启辉电容(10nF或822,按你的起动次数来调整)好了,不然生产时毛病比较多,也没有空载的问题
爱茉莉
@爱茉莉
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/50/1170387955.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
如上图:是综合楼上各位大哥的意见改进的原理图,把磁环初级改了位置,谐振电容作了调整,另外把电解电容上并了两只二极管,用5399还是用4007好?和用均压电阻有何优缺点?本图空载会炸机吗?多谢前辈指点!不胜感激!
爱茉莉
@爱茉莉
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/50/1170387955.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">如上图:是综合楼上各位大哥的意见改进的原理图,把磁环初级改了位置,谐振电容作了调整,另外把电解电容上并了两只二极管,用5399还是用4007好?和用均压电阻有何优缺点?本图空载会炸机吗?多谢前辈指点!不胜感激!
如下图是按一楼的原理初步调整的参数,有何不理想之处?多谢前辈指点!!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/50/1170388109.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
qimenget
记住一个原则就不会出问题,灯丝电流和灯管电流的参数很重要
qimenget
@爱茉莉
如下图是按一楼的原理初步调整的参数,有何不理想之处?多谢前辈指点!![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/50/1170388109.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
低功率因数的参数应该比较好调啊???
qimenget
@爱茉莉
你那灯丝电流太小.另外灯管的封口长度是175长
爱茉莉
@qimenget
还请各位大哥发言!虚心学习中!
zhjb_111
@爱茉莉
还请各位大哥发言!虚心学习中!
在照明电源版搜索一下:110V节能灯电子镇流器的设计 对你会有帮助的.
爱茉莉
@zhjb_111
在照明电源版搜索一下:110V节能灯电子镇流器的设计对你会有帮助的.
abesky
感觉女孩子做工程师很厉害的!想认识下啊!我是做热敏电阻的!xiezhaotie@163.com,13724044145谢生
dimmer
@爱茉莉
不会,断丝的会
