一点疑问:关于电源设计问题
一点疑问:关于电源设计问题
有一个问题请教大家:
客户一参数:初级120V/208V/240V/480V 次级24V 40VA
问题是初级的120V 208V 240V 绕级的线径是不是比480V的线径要粗,
假如客户要是用120V输入时初级的电流不是变大了吗,
我用了个软件计算也是这样,线径要比480V要大,
但我又想了,根据能量守恒定律,这样又不对?大家帮我看看,
全部回复(4)
wjc00888
120V最粗.次粗须序为208V、240V.至于480V,当然最细啦.
@wjc00888
我感觉都用一种线 即40/480=0.083A 电流密度取3.5 线径0.17
客户也没有告诉我是怎么用的,
这跟大家常见的初级输入0-115-230V 是一样的吧,只是它的抽头多而已, 这个是两个115V,绕线时用同一个线径,双线并绕,以前台湾公司给的设计数据也是这样的,
但我用计算软件算了下,115V时绕组线径要比230V时粗,这个是怎么回事?????????????
@223600
我感觉都用一种线即40/480=0.083A 电流密度取3.5线径0.17客户也没有告诉我是怎么用的,这跟大家常见的初级输入0-115-230V是一样的吧,只是它的抽头多而已,这个是两个115V,绕线时用同一个线径,双线并绕,以前台湾公司给的设计数据也是这样的,但我用计算软件算了下,115V时绕组线径要比230V时粗,这个是怎么回事?????????????
怎么有29个人看,没有答一下,是不是问题太简单了,
谢谢大家了,别走 帮我解释一下,
@223600
怎么有29个人看,没有答一下,是不是问题太简单了,谢谢大家了,别走 帮我解释一下,
还是自已顶一下
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
电源带载启动问题
Top丿翼
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
求三千瓦户用光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
【论坛搜索功能】重磅升级 让信息查找更便捷!
电源网-天边
