用IR2135驱动IRF840,做半桥串联谐振电路.设计谐振频率在30kHz附近.
1.在谐振频率工作,把直流电压从50V增加55V的瞬间,谐振电容电压从110V变大到200V.
2.工作频率在50kHz时,直流电压增加到200V,很热.
请大家指点出现了上述问题的原因!谢谢!
使用IR2153出现的问题,请指点
全部回复(38)
没有简单的图,难分析,把主结构图贴出来,才好分析
电感L1使用EI28的骨架用0.25mm的漆包线绕的,约5mH,谐振电容C1采用CBB的电容4.7nF耐压1600V,电容C2、C3也是采用CBB电容0.1u,耐压1600V
@raulnado
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/50/1170378526.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">电感L1使用EI28的骨架用0.25mm的漆包线绕的,约5mH,谐振电容C1采用CBB的电容4.7nF耐压1600V,电容C2、C3也是采用CBB电容0.1u,耐压1600V
直流50V供电做变压器输出更容易啊
@raulnado
祝大家新年快乐,猪年行大运!
长期现货供应场效应管(MOS管),价格优惠:
供应IR2153,2155,2166,53HD420和MOS等等.
IRF1010EPBF、STP75NF75、IR2103PBF、IRF2103STRPBF、IR2110PBF、IR2111PBF、IR2111STRPBF、IR2153STRPBF、IR2520PBF、IR2520STRPBF、IR21571PBF、IRF7413TRPBF、IRF250NPBF、IRF260NPBF、IRF530PBF、IRF530N、IRF540PBF、IRF540NPBF、IRF630NPBF、IRF640NPBF、IRF730PBF、IRF740PBF、IRF830PBF、IRF644PBF、IRF9Z34NPBF、IRFP064NPBF、IRFP150NPBF、IRFP250NPBF、IRFP260NPBF、IRFP264PBF、IRFP450PBF、IRFP460PBF、IRFZ24NPBF、IRF34NPBF、IRFZ44NPBF、IRFZ46NPBF、IRFZ48NPBF、IRF9530NPBF、IRF9540NPBF、IRF9630、IRF9640、IRF2807PBF、IRF3250PBF、IRF3710PBF、IRF220PBF、IRF310PBF、IRFR420PBF、IRF1404、IRF1405、IRF4905、30CTQ060、30CTQ100、40CPQ100、HFA08TB60、8ETH06、HFA15TB60、15ETH06、HFA16TA60C、MBR20100CTKPBF、10MQ100NPBF、IRFB31N20D、
联系人:徐先生
手机:13728665297
MSN:SZXYF1984@163.COM QQ:342184874
E-mail:SZXYF1984@163.COM
联系人:徐先生
手机:13728665297
@raulnado
请问,在调试镇流器的时候,是直接就加载300/400V的母线电压吗? 如果空载工作有可能损坏2153,除了增加保护电路之外,大家直接加载灯进行调试吗?
现在采用大功率的电阻作为等阻值的负载来模拟灯管(灯管压降80v,电流300mA),使用高电压可调直流电源提供母线电压,进行工作.
1.当母线电压慢慢地每10V的增加,在120v以下时,负载电阻两端的波形比较稳定.增加到150V以上后,直流电源显示的电流很快加大,并超过了设定的限流保护值(设定500mA保护)关闭.发现上端的MOS管(irf840)很烫,下端的相对只是有点温.把两个管子交换使用,情况一样,都是上面的烫,下面的相对是温的,把散热器加大,相对没那么热.
2.当母线电压直接设置为120v时,直流电源显示的电流开始是50mA,慢慢增加到70mA,然后比较快的加到300mA以上,保护关闭.
请问:上端MOS管很热是否正常?为何母线电压加大以后,电流会猛增呢?是否是电路结构存在缺陷?或者是某个器件有问题?
