企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
我画的一个二路输出开关电源PCB板,帮忙看看...谢谢
帮看看,这样布局及走线可能会有哪些不好的效果,谢谢....
宽电压输入.100K 开关管用了IRFBE30 输出分别为24/2A,5V/2A
用UC3842进行PWM控制...电路采用单端反激励式...
环路控制采用PC817和TL431 ,431用了TI的,没有用WS的...
全部回复(65)
zhuwuxin
本想画单面板,后来想想只是实验板,元件可能要调整,单面板焊盘容易坏,就先用双面板了....偷下懒....
frank
@zhuwuxin
双面板拆零件更困难
zhuwuxin
@frank
双面板拆零件更困难
也不是很难呀,插件都放顶层,贴片都放底层....用底层只是一些小电容电阻,或是二极管等,没有大元件....3842我用了DIP的...
所以拆时都没感觉到....呵呵...
zhuwuxin
@frank
双面板拆零件更困难
忘了,即使是画单面板, 也要这样放元件的..呵呵...
除非都用插件....
zhuwuxin
请有相关经验的朋友帮我看看呀,我第二次画开关电源的,且这个开关电源也设计也是我要做的....
入电源还不久呀,想听听各位朋友们的意见,让我少走些弯路,谢谢了哦..
主要是看看这样画PCB板,会存在哪些不良影响....
morning
安全距离...还有431的地..
zhuwuxin
@morning
安全距离...还有431的地..
线间距我这次弄密了,才放了10mil,
另431的地也要注意吗?? 应该怎么注意???麻烦说说...
我有二个431的,一个是输出环路,一个是短路保护..
我想要注意的431应该也是输出环路那部分的吧,但不知该如何注意,麻烦说下,谢谢...
morning
@zhuwuxin
线间距我这次弄密了,才放了10mil,另431的地也要注意吗??应该怎么注意???麻烦说说...我有二个431的,一个是输出环路,一个是短路保护..我想要注意的431应该也是输出环路那部分的吧,但不知该如何注意,麻烦说下,谢谢...
你的431的地都接到输出去了,大电流信号会对431造成干扰的
zhuwuxin
@morning
那麻烦你说一下,431地应该接到哪里??与输出地应该如何连接??
morning
@zhuwuxin
431的地,直接回到变压器去
zhuwuxin
@morning
431的地,直接回到变压器去
不过我的变压器地也是接到输出地的...(5V/2A)
目前调试了一下我的电源,
当5V/2A接3欧的负载时,电压降到4.5v了
而当24V/2A也接上负载时(10欧), 其电压降到23.4V,5V/2A的升到4.95V(双路输出都接负载时)
变压器会有轻微的响声,(双路输出都接负载时)
若只接5V/2A这一路负载,变压器不叫...
调环路控制,3842补偿电路,效果不大...
请帮我想想办法....
这是一个单端反激励控制....PC817和431组成的环路控制...
zhuwuxin
@morning
431的地,直接回到变压器去
431到输出的地我割断,把431的地直接用粗线接到变压器的地,24V/2A带负载,变压器响声更利害....
jjzsy
@zhuwuxin
不要调整输出431的地线,仔细看一下初级的地线
图上看的不是很清楚,你有MSN吗
jjzsy
@zhuwuxin
初级地线更改一下,应该可以搞定
morning
@zhuwuxin
把你响的波形拿上来看看
zhuwuxin
@jjzsy
初级地线更改一下,应该可以搞定
我们这里不能上聊天的,只能到论坛上看看,你说变压器地如何改???
我现在带负载输出电压下降10%了,
yujun_pcpower
@morning
把你响的波形拿上来看看
你初级用什么IC啊,初级IC的地要从电容那里直接接
zhuwuxin
@morning
把你响的波形拿上来看看
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/50/1170983941.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/50/1170983977.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/50/1170984005.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
波形跟这几个差不多,我弄的是VD,3842输出控制,VD带载和不带载
昨天刚调了变压器初级电感,现在弄得起不来了,我还得去试试,....
zhuwuxin
@yujun_pcpower
我用3842控制开关管的(IRFBE30)
我的3842地和初级地,跑到大电容,然后开关管VS跟0.5欧电阻直接也跑到大电容的,PCB上可以看到的...
yujun_pcpower
@zhuwuxin
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/50/1170983941.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/50/1170983977.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/50/1170984005.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">波形跟这几个差不多,我弄的是VD,3842输出控制,VD带载和不带载昨天刚调了变压器初级电感,现在弄得起不来了,我还得去试试,....
3842对地的要求非常严,一般3842的地接在最前面,与电容距离越近越好
zhuwuxin
@zhuwuxin
PCB右上方就是处理了高压地和信号地的(那几根走线)
高压地和信号地采用点对点接的...没有混在一起,....
PCB右上角可以看到....
zhuwuxin
@zhuwuxin
PCB右上方就是处理了高压地和信号地的(那几根走线)高压地和信号地采用点对点接的...没有混在一起,....PCB右上角可以看到....
我3842的地,还有变压器辅助电压的地连在一起,然后跑到大电容
IRFBE30的地通过一个0.5欧大电阻直接跑到大电容....
morning
@zhuwuxin
最后一个是空载的么?
zhuwuxin
@morning
最后一个是空载的么?
是的,这波形是我上次一个单路输出的,不过电路框架都一样
我这次的波形跟这些差不多...
且问题都是一样,带载输出都下降10%
jjzsy
@zhuwuxin
是的,这波形是我上次一个单路输出的,不过电路框架都一样我这次的波形跟这些差不多...且问题都是一样,带载输出都下降10%
带载输出电压下降,应该是你变压器没有处理好导致的,你的初级地线肯定有问题,将跨接电容和辅助电源的地线直接回到电容去,不要穿过芯片,这样会导致系统不稳定,至于变压器的问题,要看到你的实际数据才能判断.
jjzsy
@zhuwuxin
最好将反馈的光耦的地线直接引到芯片的2脚
zhuwuxin
@jjzsy
跨接电容是哪个???麻烦说清楚一下哦,呵呵,我接触开关电源不久....
我的3842的地,及辅助电源的地,都是连在一起,然后再回到高压大电容上(400V/150U) 辅助电源输出一个220U/25V电容地,我都与3842地放一起的
总的来说,我就是把高压和信号地分开到大电容汇合....也就是二路吧
(高压地和信号地)
zhuwuxin
@jjzsy
我反馈光耦地接到变压器的地上去了,明天我断开,按你所说试试....
今天调变压器初级电感,好像弄坏了我一个变压器,就是电源老处于启动状态,接电时间长了,可能变压器饱和,我听到变压器泄气的声音,后来输出电容 又烧了个...唉....
jjzsy
2007-02-09 18:16
@zhuwuxin
我反馈光耦地接到变压器的地上去了,明天我断开,按你所说试试....今天调变压器初级电感,好像弄坏了我一个变压器,就是电源老处于启动状态,接电时间长了,可能变压器饱和,我听到变压器泄气的声音,后来输出电容又烧了个...唉....
把芯片的地线和辅助电源的地线分开,在次级的地线到初级的地线跨接一个102/250VAC的安规电容
jjzsy
2007-02-09 18:38
@zhuwuxin
仔细的看了一下你的PCB,问题很多,从主回路的排布来讲,就犯了大忌
,主回路的环绕面积要求越小越好,我觉得你的主回路完全可以将MOSFET移到主电解旁边,这样可以大大的减少环路面积,将主芯片和控制回路移到现在MOSFET的位置,而对于后级可以有更多的选择来做的更好,至少你的噪声不会做的很好
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.07)
使用vpc2187b制作的的反激输出电压随着负载的增加变低
AhChen
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
反激电源辅助绕组Vcc电压比供电电压还要高
Schut1n
