2V/200A恒流电源设计.
需要做一个输出为2V/200A的恒流开关电源,拟使用双管正激电路,
问题有3:
1:使用3个输出变压器,原边并联,次边单独整流,单独的续流电感,然后并联,此方案可行吗?
2:打算使用同步整流,同步信号由原边的PWM控制器提供,请推荐几个PWM控制器及同步信号隔离传输方法(高速光偶?脉冲变压器?);
3:200A电流的电流取样办法.
谢谢各位!
2V/200A恒流电源设计.
全部回复(32)
@owbwb2000
我建议: 1:用4个变压器做单独做,在次级并联,理由是成本低,变压器的要求低,设计的余量可以做得很大,即使其中一个出现问题,不影响仪器的正常工作,这是单个电路无法比拟的. 2:不要用市面上的IC,建议自己搭一个,比如用一个时钟信号做一个▲波,可以任意设定站空比等好处 3:如果要求可靠性,在效率不是很在意的条件下,还是用肖特基比较可靠,或许在仪器上这点最重要. 仅供参考!
1:不太限制成本,之所以要整流滤波后并联是因为200A以上的整流管实在体积过于庞大!
2:用专门的控制器,不同样可以设定占空比吗?
3:用同步整流除效率因素外,还有体积可以小一些.
精华推荐 换一换
