请教一个DC TO DC的問題!急呀!谢谢大侠了!!
请教一个DC TO DC的問題!
我现在在做一个DC TO DC项目,输入电压范围是:13.2V至16.8V,我的输出电压为5V、6V、7.5V、9V、12V、14V、16V、19V这8组切换输出(每次只输出一个电压值),电流可能达到2A至3A,针对上面的参数,我已选用LTC1624芯片作为电池电压转换成输出电压的DC TO DC芯片,接法按附件LTC1624 DATASHEET 中的第十四个典型电路连接,其中所用的器件如下:
      Rsense=0.03欧
      N-MOS管=AO4826
      肖特基二极管=DF10SC04
      L1L2为自已绕的互感器:0.12MM*8的铜线绕12匝,磁芯材料为PC40,中间加一气隙,实测L1=L2=78UH(200KHZ)
     针对上面的描述,我有打一次PCB板,测试后出现下列情况(输出13.5V):
     1、当负载电流约0.9A左右时,互感器会发出叫声!(为何)?
     2、当输入电压在13.3V以下时,N-MOS管的漏极波形出现很高的尖峰电压,约有80多伏(是否因为互感器的漏感太大)?
     3、当输入电压在13.3V至16.8V时,N-MOS管的漏极波形有振荡,(是否因为互感器的感量不够大,或磁芯材料不行)?
     4、N-MOS管的漏极波形有30V左右的正脉冲,这个应该是正常的吧!
     针对上面的四个問題,我下一步要做怎么样的修改?在这里,这个互感器的电感及其它有什么具体要求?电感量要怎么计算?我的想法是,原因是互感器做的不行,要重新做!但是想想一般的电感厂家很难达到这个的要求,是否必须购买进口的贴片变压器?
全部回复(0)
