谐振电感发出声音,驱动波形抖动
当输入电压升高或脉宽增大 使电流大于某一值时 谐振电感就会发出声音,驱动脉冲也抖动的厉害 .怎么办
全部回复(15)
@flashghost
整流滤波后出来的电压:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/50/1170387006.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@flashghost
整流滤波后出来的电压:
电流增大后经整流滤波出来的电压是这个样的(伴随着电感CiCi的叫声):
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/50/1170387425.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@flashghost
驱动波形乍这样的:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/50/1170386783.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
驱动波形这样,能放心去驱动吗.igbt部分加缓冲和吸收,前面部分更加要检查一下,特别是电源部分,加强滤波,特别是波形部分.不看不知道,原来还以为你用万能板搭的试验呢.
从你给这波型来看与你描述的状况来断定
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}">
这是典型的线圈耐压不够造成
漆包线一般耐压可以到 1KV 左右, 但是直得注意的是高频是走集肤效应, 因此当高频电压走在漆包线表时, 只要温度较高或是依点盘线留下的小划痕, 当电流增大与脉宽加大都会促使 IGBT CE 电压加大,高压都会在这形成极间跳火, 也就是你听到吱吱聲, 这跟驱动电路没有关析, 但也有可能是谐振电容造成, 不过个人认为是 线盘绕制 缺失.
下面是我做实验实烧毁线盘, 状况与你依样, 下依张照片则是我改良后绕制的线盘
博客: IREX.blog.dianyuan.com 盈智感應 劉永智
这是典型的线圈耐压不够造成
@irex
从你给这波型来看与你描述的状况来断定[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"> 这是典型的线圈耐压不够造成 漆包线一般耐压可以到1KV左右,但是直得注意的是高频是走集肤效应,因此当高频电压走在漆包线表时,只要温度较高或是依点盘线留下的小划痕,当电流增大与脉宽加大都会促使IGBT CE电压加大,高压都会在这形成极间跳火,也就是你听到吱吱聲,这跟驱动电路没有关析,但也有可能是谐振电容造成,不过个人认为是线盘绕制 缺失. 下面是我做实验实烧毁线盘,状况与你依样,下依张照片则是我改良后绕制的线盘[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}">博客:IREX.blog.dianyuan.com盈智感應劉永智
线圈的漆包线外面有玻璃纤维,一般是不会有匝间短路现象的,在大饭店内使用的商用电磁灶,线圈上粘满了油腻和汤水,也从来没有发生线圈短路的现象.
还是电路设计有问题,有尖脉冲夹在正常波形中,容易造成线圈匝间放电.
