企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
单片机MCU/嵌入式
锂电保护板上的mcu怎样监测电池是在充电放电状态 还是静置状态?
mcu先判断电池状态(充放电,静置),然后打开平衡电路,本来想监测电池电压变化50mv,就可以做出判断,但3.9v以上,电池要很久才升50mv,比如4.1v的时候,时间太长了,加上电池还有纹波50mv,可能会做出误判断,有哪位大哥有好的办法
全部回复(11)
azhu
当然是通过判断电流的方向来判断电池是在充电还是在放电.
如果用电压,经常会误判断.
luxixi
@azhu
当然是通过判断电流的方向来判断电池是在充电还是在放电.如果用电压,经常会误判断.
azhu:我还以为最近你很忙,没时间上来呢,想不到这么快回复,我昨天给你发了邮件,过年请你吃饭阿.
另外怎样监测电流方向呢?可否详细说说..
azhu
@luxixi
azhu:我还以为最近你很忙,没时间上来呢,想不到这么快回复,我昨天给你发了邮件,过年请你吃饭阿.另外怎样监测电流方向呢?可否详细说说..
需要用两个运放,一个为同相比例放大,一个为正相比例放大,将电流在MOSFET或电流取样电阻上的压降进行放大,就可以作为控制信号用了.
azhu
@luxixi
呵呵,先谢谢你了.
我这一段时间在出差,不是常上网,博客有时也没看,邮件也还没处理.
luxixi
@azhu
不用客气,与您这样的人接触是我的收获.
关于用运放,会不会很耗电
azhu
@luxixi
不用客气,与您这样的人接触是我的收获.关于用运放,会不会很耗电
要用低功耗低输入失调电压的运放.只有10多uA功耗.
azhu
@luxixi
今天回复了一封邮件给你了,请查收.
争锋
@azhu
贵呀
fraserdragon
@azhu
如果有一个稳定的工作电压,比如MCU的供电电压,可以用四个电阻加上电流检测电阻接成电阻桥,使用一个运放和一个负反馈电阻就可以完成电流大小和方向的检测.MCU要先校准0电流时的初始值.
fraserdragon
@azhu
powerhui
@azhu
AZHU:
"需要用两个运放,一个为同相比例放大,一个为正相比例放大,将电流在MOSFET或电流取样电阻上的压降进行放大,就可以作为控制信号用了",你这里有一个笔误,应该是一个为同相比例放大,一个为反相比例放大,才对啊,班门弄斧了
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.14)
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
数字化城市,以全新视角推动社会发展
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
