请DX们看看这款芯片,并帮忙分析(特别想了解它的内部结构).
该芯片输入电压为交流 85V ~ 240V ,输出为一个恒定 电流,恒定电流值可由客户预设.该芯片外配电路简洁,无电感、无变压器,因此全部电路组成,体积小,可嵌入小体积 LED 灯具内部.
1:输入电压范围: 85V AC ~ 240V AC .(一定是交流输入)
2:恒流范围: 10mA ~ 40mA (由外部整定);
3:温度范围: -40 ℃~ 85 ℃
              500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/50/1170478788.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(6)
hy.power
据说效率能达到95%.
hy.power
顶起来.
hy.power
DX们都认为不屑一顾吗.
cypok1
@hy.power
DX们都认为不屑一顾吗.
估计内部是个SCR和其触发电路(因为只能用于交流).
R1\C1应该是触发电路部分.C2为滤波.用示波器看看这两处波形就能验证出来.
hy.power
@cypok1
估计内部是个SCR和其触发电路(因为只能用于交流).R1\C1应该是触发电路部分.C2为滤波.用示波器看看这两处波形就能验证出来.
如果是这样的电路结构的话,IC的效率能达到95%?
szevwell
@hy.power
LED的数量可根据电压的输入,可增加或减少吗?
