企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
对于小电流和电压的侦测有什么好办法?
对于小电流和电压的侦测有什么好办法?
如果信号电流和电压只有几个MA或者mv,对于A/D口来说,怎么样侦测比较好,能够不受干扰和较准确!
全部回复(5)
maychang
几个mA或几个mV已经不算很小了.
选高精度低漂移运放.
主要是做好放大器的输入端.
chengkai422
@maychang
几个mA或几个mV已经不算很小了.选高精度低漂移运放.主要是做好放大器的输入端.
如果不用LM358而直接用单片机的A/D口呢,因为用358的话基准电压我不能给定值!用MCU的A/D口直接侦测,累加结果可以吗???会有干扰吗?
renmingcan
@chengkai422
直接检测检测不到信号
chengkai422
@renmingcan
直接检测检测不到信号
那也应该有个范围吧!对于noise我就有办法啊,大概1~200个mv!
chengkai422
@maychang
那有什么比较好的运放线路吗???能传上来参考一下吗?
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.07)
使用vpc2187b制作的的反激输出电压随着负载的增加变低
AhChen
浅谈STC单片机看门狗的作用和使用
yonko123
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
向大佬求助!LLC谐振变换器波形电流波形跳变
FromTheAshes
